Anycubic I3 mega - errore "T0 senser abnormal" e non funziona più nulla: come risolvo?
Ciao a tutti, pensavo di aver riparato il modello che aveva problemi di stampa che lascio sotto,
per evitare che si ripetesse ho posizionato il modello tutto spostato sul lato SX in modo che in caso si fosse presentato di nuovo il problema di slittamento laterale, FORSE la stampante, non potendosi spostare a SX oltre il bordo, si sarebbe fermata ....
e invece l'ho ritrovata ferma e bloccata a metà lavoro con testina tutta sporca e incollata al pezzo ...
una volta raffreddato e staccato il pezzo, e semipulito la testina ho provato a sollevare per pulire meglio, ma sul visore appare solo l'errore
"T0 senser abnormal" (sì "senser" non sensor) e non mi permette di fare nulla ...
Anche spegnendo e riaccendendo resta sempre e solo il "T0 senser abnormal" che non permette di fare altro, ogni altro comando viene ignorato ... 😞
Sapreste suggerirmi come risolvere e rimettere in funzione?
questo sotto era/è il vecchio problema:
mmm sembra che il problema tu adesso ce l'abbia sul termistore. Per prima cosa, verifica che il termistore dell'hotend sia inserito correttamente nel blocchetto riscaldante e che nn si muova. Controlla inoltre che i due cavi siano integri. Fai lo stesso check lato MB ed eventualmente scollegalo e ricollegalo
  • Like 3
  • 2 settimane dopo...
Grazie a tutti, risolto, la stampa errata aveva strappato filo del sensore,
a prima vista sembrava a posto ma smontandolo me ne sono accorto.
Sostituito, risolto!
Grazie 🙂
