Perilinho Inviato 13 Febbraio Inviato 13 Febbraio Ciao a tutti, spero che mi possiate aiutare. da qualche giorno la mia stampante bambulab mi da problemi di stampa(credo sia cominciato tutto quando causa maltempo si è tolta luce). I’estrusore è come se durante la stampa facesse il movimento giusto ma in alcune posizioni non rilascia il Pla, e successivamente ne rilascia di più in un’altra posizione, oppure tra una parte e un’altra rilascia filamento molto sottile. Inoltre mi ritrovo che in alcuni punti è come se “il piatto si fosse spostato” nel senso che è come se qualcuno durante la stampa avesse spostato ad esempio il piatto di due cm più basso, ritrovandomi la stampa fatta bene, ma sfalsata di due/tre centimetri slittata. Qualcuno può aiutarmi??? Grazie in anticipo Cita
dziobu Inviato 13 Febbraio Inviato 13 Febbraio L'offset di stampa possono essere causati dall'urto della testina di stampa con il pezzo da lavorare e non mi preoccuperei di questo al momento. L'estrusione non uniforme può essere causata da un ugello intasato. Provate a pulire l'hotend/ugello. Avete altro materiale per verificare se si tratta di un difetto dell'hardware o del filamento? Cita
Perilinho Inviato 13 Febbraio Autore Inviato 13 Febbraio Il 13/02/2025 at 07:29, Perilinho ha scritto: Ciao a tutti, spero che mi possiate aiutare. da qualche giorno la mia stampante bambulab mi da problemi di stampa(credo sia cominciato tutto quando causa maltempo si è tolta luce). I’estrusore è come se durante la stampa facesse il movimento giusto ma in alcune posizioni non rilascia il Pla, e successivamente ne rilascia di più in un’altra posizione, oppure tra una parte e un’altra rilascia filamento molto sottile. Inoltre mi ritrovo che in alcuni punti è come se “il piatto si fosse spostato” nel senso che è come se qualcuno durante la stampa avesse spostato ad esempio il piatto di due cm più basso, ritrovandomi la stampa fatta bene, ma sfalsata di due/tre centimetri slittata. Qualcuno può aiutarmi??? Grazie in anticipo Expand Credo sia il PLA… penso di aver risolto. Vi tengo aggiornati Cita
