Per Favore aiutatemi! Problema di Stampa Bambulab A1
Ciao a tutti, spero che mi possiate aiutare.
da qualche giorno la mia stampante bambulab mi da problemi di stampa(credo sia cominciato tutto quando causa maltempo si è tolta luce). I’estrusore è come se durante la stampa facesse il movimento giusto ma in alcune posizioni non rilascia il Pla, e successivamente ne rilascia di più in un’altra posizione, oppure tra una parte e un’altra rilascia filamento molto sottile. Inoltre mi ritrovo che in alcuni punti è come se “il piatto si fosse spostato” nel senso che è come se qualcuno durante la stampa avesse spostato ad esempio il piatto di due cm più basso, ritrovandomi la stampa fatta bene, ma sfalsata di due/tre centimetri slittata. Qualcuno può aiutarmi??? Grazie in anticipo
  • Risposte 2
L'offset di stampa possono essere causati dall'urto della testina di stampa con il pezzo da lavorare e non mi preoccuperei di questo al momento.
L'estrusione non uniforme può essere causata da un ugello intasato. Provate a pulire l'hotend/ugello.
Avete altro materiale per verificare se si tratta di un difetto dell'hardware o del filamento?
Credo sia il PLA… penso di aver risolto. Vi tengo aggiornati
