dnasini Inviato Domenica alle 10:27 Inviato Domenica alle 10:27 Come da titolo,ho ben due estrusori orbiter v2 con relativo filament sensor montati su due macchine differenti oramai da un anno. Uno dei due, da ieri, mi sta dando in modo "randomico" falsi positivi dicendomi che il filamento e' terminato anche se e' inserito e la luce del sensore e' verde (filamento inserito). Ho pensato potesse essere un problema di Z-offset troppo basso che facesse bloccare lo scorrimento del filamento e quindi triggerare l'errore ma escluderei questo in quanto questa vesione del sensore rileva solo la mancanza di filamento e nn il filamento "fermo". Inoltre ho rifatto il livellamento (manuale) del piano e rimisurato lo Z-offset (la mesh dinamica viene fatta ad ogni inizio stampa). Per completezza, aggiungo che ho ricontrollato i cablaggi e sono ben assicurati sua lato sensore che lato EBB (Scheda piggyback dietro il motore dell'orbiter). Il collegamento tra MB e scheda piggyback avviene via Canbus (etrambe le stampanti sono configurate allo stesso modo). La stampante e' configurata con Klipper (come l'altra) e i filamenti utilizzati che hanno dato il falso positivo sono PLA (uno grigio e l'altro trasparente) che fino a settimana scorsa ho stampato senza problemi. Il filamento che mi ha dato piu' falsi positivi e' stato il trasparente durante la stampa di un contenitore 90x90 h110 con parete spessa 1.6mm. Qui ho ricevuto circa un 5/6 falsi positivi a diverse altezze. Ieri ho stampato uno stampino ovale in PLA grigio 205x160 h5 senza problemi, questa mattina ho stampato lo stesso e il falso positivo si e' presentato durante il primo layer Onestamente nn saprei quale altro test fare oltre a quelli gia' fatti, qualcuno ha un'idea? Grazie 1 Cita
eaman Inviato Domenica alle 13:43 Inviato Domenica alle 13:43 Be' c'e' tanta prosa ma il succo e' che hai il filament sensor che fa dei falsi contatti: o risaldi quello che puo' averci mollato o ne compri un altro. Piuttosto sara' interessante scovare dove hai il falso contatto, se proprio nel sensore o da qualche altra parte lungo il circuito. Perche' c'e' roba che si muove e vibra un tot li' attorno... 1 Cita
dnasini Inviato Domenica alle 13:49 Autore Inviato Domenica alle 13:49 mmmm di saldato c'e' ben poco, provo a scollegare fisicamente i contatti e ricollegarli, magari e' come dici tu e qualche cosa si e' smollato. Meno prob sia lato sensore, in quanto, su un trigger reali di filamento mancante, il led d verde passa a rosso, mentre qui rimane verde, il che mi fa pensare che arrivi un falso contatto alla MB ma nn dal sensore 1 Cita
dnasini Inviato Domenica alle 14:23 Autore Inviato Domenica alle 14:23 ho scollegato e ricollegato i connettori del sensore lato sensore e lato EBB. Sono in stampa ora per circa 2h 1 Cita
dnasini Inviato Domenica alle 16:25 Autore Inviato Domenica alle 16:25 2 ore di stampa andate lisce, la terro' ancora sotto osservazione. Cita
Killrob Inviato Domenica alle 17:16 Inviato Domenica alle 17:16 considerando che il sensore di fine filamento dovrebbe essere comunque un micro switch come gli endstop... potrebbe essere quello a cominciare a rompersi... Cita
dnasini Inviato Domenica alle 19:50 Autore Inviato Domenica alle 19:50 2 ore fa, Killrob ha scritto: considerando che il sensore di fine filamento dovrebbe essere comunque un micro switch come gli endstop... potrebbe essere quello a cominciare a rompersi ehhh mi auguro di no, nn tanto per il pezzo da sostituire, ma xche' ho appena scoperto che e' uscita la versione v2.5 dell'orbiter con relativo sensore che adesso gestisce anche il filamento aggrovigliato..... e conoscendomi nn potrei resistere 😭 Cita
Cubo Inviato Lunedì alle 10:59 Inviato Lunedì alle 10:59 15 ore fa, dnasini ha scritto: v2.5 dell'orbiter con relativo sensore che adesso gestisce anche il filamento aggrovigliato Ho provato a cercare ma non ho trovato questa funzione elencata tra quelle dell'orbiter 2.5. Ero curioso dei vedere come facevano a rilevare il filamento aggrovigliato.. Cita
dnasini Inviato Lunedì alle 13:13 Autore Inviato Lunedì alle 13:13 2 ore fa, Cubo ha scritto: Ero curioso dei vedere come facevano a rilevare il filamento aggrovigliato.. La spiega l'ho trovata nel descrittivo del prodotto. In soldoni, sotto l'imboccatura del filamento, hanno messo una molla che spinge verso l'alto. Il tutto sembra funzioni a patto che si inserisca un pezzo di PTFE e che questo sia bloccato con la clip. Se il filamento si inceppa, le ruote godronate tirano filamento e PTFE e quindi l'anollo a cui il PTFE e' assicurato, comprime la molla fino a che lo stesso anello nn attiva un microswitch che (con la molla estesa) non viene ingaggiato Io sto monitorando ancora il mio sensore, se mi rifa' scherzi lo smonto e vedo di pulirlo con aria compressa ma se toppa nuovamente lo sostituisco a questo punto con questo. Me la dovrei cavare con 18 euri con i saldi primaverili di Aliexpress. Al max lo compero e lo tengo di scorta 2 Cita
Killrob Inviato Lunedì alle 18:17 Inviato Lunedì alle 18:17 hmmm interessante ma non completo, preferisco quell'altro della Biqu (o BTT che dir si voglia) smart filament sensor quello ti blocca la stampa anche quando ti si intasa l'hotend, mi ha salvato le stampe parecchie volte 1 Cita
