Ciao a tutti,
di recente con il PLA+ nero della Sunlu sto avendo un sacco di problemi con la stampa, quali:
-pezzi che si staccano già ai primi layer (per la maggiorparte delle volte;
-pezzi che se stampati sul lato lungo si incurvano, vedi foto del coperchio batterie del telecomando:
-Layer che non attaccano causando filamento volante.
Ho effettuato la calibrazione sia del filamento che della macchina. A questo punto posso pensare solo due cose:
1) ho il filamento umido, ma non credo sia questo il problema;
2) le temperature di stampa sono troppo basse.
Proverò a passare a stampare con il noozle 210 a 230, vediamo cosa succede.... nel frattempo avete suggerimenti?
Modificato da calcioscacchi
se te lo fa solo con quel tipo di pla allora devi prima fare una torre di temperatura e solo dopo fare le calibrazioni che hai già fatto, altrimenti pulisci il piatto, che se non lo hai mai fatto il problema è quello
Allora, alzando a 230 il pezzo più grande (prima foto) è riuscito bene.
Mentre il coperchio per le batterie l'ho trovato in giro per il piatto di stampa.
Voglio provare quello che dici, mi sembra un'idea molto logica... consigli per la pulizia? NOn sapevo nemmeno si dovesse fare e non ho mai pulito il piatto da giugno 2024.
Il piatto lo lavi con un sapone sgrassante (tipo per piatti) e lo tieni sotto l'acqua calda, prima ti lavi bene le mani in modo che non ci sia grasso. Poi non tocchi mai piu' la superficie, si prende solo dai bordi o lo lasci raffreddare per togliere le stampe.
Nel caso gli dai una passata con alchol se lo tocchi o le tieni comperto per la polvere.
Dovresti fare anche un PID sia del piatto che dell'hotend, poi regoli bene lo z-offset e poi la temp tower dopo aver asciugato il filamento che non deve mai stare all'aria, non e' una ciclamino, sta bene in un contenitore ermetico con 10% di umidita' e un reverse bowden fino all'estrusore 🙂
Modificato da eaman
Uao, quante info ^^
Intanto mi sono accorto di aver dimenticato di indicarvi la stampante, è una Bambulab a1 mini.
Detto questo:
Non ho capito se delle due l'una, ma siccome il piatto lo devo usare, se non ho capito male meglio andare per la seconda.
Se intendi la regolazione della stampante (quella che fai alla prima installazione) l'ho fatto qualche settimana fa perchè ho cambiato il piano di lavoro. Se intendi altro, ti chiedo solo se esistono comandi su bambustudio per eseguire queste regolazioni.
Il filamento attualmente è nel classico bunker costruito con la scatola dei cereali e l'umidità è del 19%.
Io non ne ho idea se quelle regolazioni includono i PID, non ho quella stampante. Magari lo sa @Tomto ?
Va bene, oltre i 20% comincia a essere umido (dipendera' poi anche dalla temperatura e dal tipo di filamento), speriamo ci sia anche del silica oltre alle granaglie 😛
Si ho preso la silica in bustine della wisedry.
In realtà vi ho raccontato una menzogna, credevo che la stampa grande fossa andata abbastanza bene ma in realtà uno degli angoli della vaschetta per la silica non è a pari livello degli altri, si è come rammollito e risulta deformato. NOn un grave problema pratico, ma ci sono ancora problemi. Proverò a pulire il piatto con un po' di sgrassante e vi tengo aggiornati.
Puoi sempre prendere la pistola ad aria calda oppure un phon, dargli una scaldata e poi metterlo in forma con qualcosa dappoggiato sopra.
Probabilmente anche metterlo ammollo in acqua calda.
Pero' si dovrebbe stampare quel lavoro li':
Ma il pezzo anche così non è un problema, quindi lo lascio così. Il problema è che la stampande deve stampare bene. Ho pulito il piatto con lo sgrassante e lanciata un'altra stampa, ci sentiamo tra qualche ora per i risultati
Eccomi qua, pezzo stampato bene dopo la pulizia del piatto, nessun effetto di rammollimento.
Ora devo eliminare le righe verticali che vedo nei cilindretti, ma avevo visto una guida qui sul forum a riguardo che devo ritrovare
