Anche a me il PLA nero della SUNLU si staccava se ti interessa.
Ora uso del latte 3D che ho trovato su Amazon e non si pone più il problema.
Inoltre ho messo la temperatura del nozzle a 205°C.
Io ho solo filamenti SUNLU e questa problematica con PLA+ nero nn l'ho mai avuto. Io lo stampo con piatto a 55C e nozzle a 225C x i primi 2 layer e poi a 215C. Non uso praticamente piu' PLA normale se nn il grigio della SUNLU e x questo il nozzle lo abbasso, per entrambe le temperature, di 10C e nn ho mai avuto problemi di aderenza
Per completezza, uso un piatto PEI liscio
  • Like 3
Il 20/02/2025 at 17:16, eaman ha scritto:
Io non ne ho idea se quelle regolazioni includono i PID, non ho quella stampante. Magari lo sa @Tomto ?
Ho controllato anche sulla wiki non è possibile regolare il pid . La stampante ha una miriade di sensori se qualcosa non va ti dice se ci sono guasti . Non bisogna fare nessuna temp tower  e calibrazione di alcun tipo se non quelle che fa la macchina in automatico. Al 95% se le stampe non aderiscono è per via del piatto che si sporca facilmente oppure è danneggiato
Modificato da Tomto
Be' il bed tramming lo si dovra' fare a mano di tanto in tanto: https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/manual-bed-tramming , se no la compensazione di Z ti ammazza.
Le temp towers si fanno per trovare la temperatura ottimale del filamento, quella non si regola automaticamente.
Da quello che avevo letto la regolazione automatica per il flow e' meglio che niente ma calibrarla a mano da' migliori risultati.
Poi al di la' delle menate "print out of the box" lo z-offset nelle stampe problematiche va' modificato per avere la migliore aderenza. Ieri ho stampato 'sto coso: https://www.printables.com/model/1066757-trimui-smart-pro-grip in PETG senza brim su una bed slinger e non lo tieni mica sul piatto con lo z-offset standard.
Modificato da eaman
  • 2 settimane dopo...
lo fai una volta ogni morte di papa
provare per credere posso fare tutte le temp che voglio ma la differenza non è percettibile.
hai la A1 mini ? come fai a dirlo? Stampa benissimo se cambi il flusso in manuale ci sono due possibilità
non si nota la differenza
fai danni
stampa "print out of the box"., punto
Prova a spezzarle le temp towers.
Prova a stampare qualcosa caldo e freddo e poi guarda guanto glossy / matte viene.
Ho parlato con utenti che la hanno e che hanno fatto le relative prove.
è quello che si fa di solito ma cambia poco o niente
e ti hanno detto che calibrando il flusso in manuale le cose cambiano? in che modo se il flusso in automatico da risultati come quello manuale
e ti hanno detto che calibrando il flusso in manuale le cose cambiano? in che modo se il flusso in automatico da risultati come quello manuale ?
Esatto, le superfici sono migliori.
Il risultato che abbiamo ottenuto e' stato che con filamenti "sconosciuti" usare la calibrazione automatica e' meglio di niente (e grazie al cacchio, di default il PLA dovrebbe essere a ~0.93 di espansione...) mentre calibrati a mano risultano meglio che quella automatica.
Peraltro il flow cambia su base, perimetri, top 😉 e comunque il sensore della A1 lo calibra solo a inizio stampa non durante la stampa, quindi serve fino a un certo punto.
Il 08/03/2025 at 22:18, eaman ha scritto:
Esatto, le superfici sono migliori.Il risultato che abbiamo ottenuto e' stato che con filamenti "sconosciuti"
boh io non so che filamenti abbiano usato . Per quel che mi riguarda la calibrazione manuale ormai non la faccio più, non mi serve , ne con pla tpu abs pet
Forse meglio utilizzare filamenti " conosciuti"
ci può stare . ma anche manualmente  regoli solo all'inizio.
Filamenti di cui e' sconosciuto il valore del flow, perche' mai calibrato.
