Cpakis Inviato 4 Marzo Inviato 4 Marzo Salve, dopo un paio di anni di stampe con ender 3s1 con piccoli problemi sempre superati mi succede che vengono ondulate, ho smontato e rimontato viti trapazoidali, allentato e stretto cinghie, fatto stampare con un solo motore passo passo,cambiato scheda sd, cambiato materiale pla/petg, stampato test z wobble in diverse misure le stampe sono sempre uguali.Cosa posso fare? Cita
FoNzY Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo 1 ora fa, Cpakis ha scritto: Cosa posso fare? a me sembra rientri nella normalita', vedo qualche problema di estrusione ma la qualita' è assolutamente nella norma anche se il colore bianco si vede male in foto Cita
Cpakis Inviato 5 Marzo Autore Inviato 5 Marzo Sembra un pezzo stampato bene ma le pareti dovrebbero essere dritte, sono perfettamente ondulate,sfalsate in x e y ed identiche se stampate in diverse dimensioni Cita
dnasini Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo La cosa strana e' che sono sfalsate in x e y con regolarita'. A sensazione io investigherei un problema meccanico su Z e la prima prova che farei sarebbe fare homing degli assi e poi muover Z fino alla massima altezza per vedere se le viti trapezie girano sul loro asse o hanno dei discostamenti che possono generare l'effetto ondulatorio delle pareti verticali Con y lo stesso test nn lo puoi fare ma puoi cmq fare una verifica spostando a mano il piatto avanti e indietro a velocita' lenta ma costante per capire se ci sono impedimenti nel movimento. Per y, controlla anche che il piatto non si muova in nesuna direzione e nel caso registra con gli eccentrici la stabilita' 1 Cita
Soluzione EugenioCap Inviato 5 Marzo Soluzione Inviato 5 Marzo se sono stampati in vase mode, potrebbe essere il materiale che raffreddandosi si deforma, non succede sulle forme rotonde ma su quelle con pareti dritte a me è successo, anche se le mie superfici erano più estese. Cita
eaman Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo Ma come dovrebbero venire? Questa e' un modello standard: https://www.printables.com/model/393668-simple-z-bandingwobble-test-tower , se stampi qualcos'altro bisogna che metti almeno un link a come dovrebbe venire. 1 Cita
