Qualche foto, in merito alla sostituzione dei driver TMC2208 con nuovo condotto di raffreddamento (VRef 0,9V). Modifica alla schedina Hotend per il BLTouch.
Alcuni Test di stampa per iniziare qualche taratura che possa risolvere i diversi problemi riscontrati.
Suggerimenti ben accetti.
14 ore fa, eaman ha scritto:
Parti dall'inizio: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/
E' inutile che fai dei bridge quando non sei a posto con l'estrusione.
Ho dato appena una sbirciata, mamma mia quanta roba, hai pienamente ragione e devo dare atto (ma già ne ero inconsciamente consapevole) che ho la necessità di un approfondimento di nozioni di cui avevo appena lambito la superficie. Ti faccio sapere. Grazie.
Il 18/3/2025 at 08:57, Qubit ha scritto:
Inizio con una domanda, che potrebbe sembrare banale, ma mi ha messo in difficoltà col BLTouch, in merito alla sua configurazione e alle porte da usare. Ho trovato questo sulla rete, ma alla fine non sono riuscito a cavare un ragno dal buco, quindi come primo quesito che pongo è corretta questa mappatura da usare con Klipper?
ciao.
anche io ho klipperizzato la mia i3megaS. La mappatura è "quasi" corretta nel senso che manca una "P".
Mi spiego meglio con un esempio: per la trigorilla (normale) il pin per il servo è il D11 a cui corrisponde la port B5 esattamente come riportato quindi per Klipper il pin è il PB5.
Nel mio printer.cfg la sezione bltouch è la seguente
[bltouch]
sensor_pin: ^PE4
control_pin: PB5
x_offset: 21
y_offset: -17
  • Like 3
Il 18/03/2025 at 19:03, dnasini ha scritto:
In primis, nn stampare oggetti di test in nero o bianco perché non si vedono i dettagli 😕
Hai pienamente ragione, faccio fatica io a vedere di persona, figuriamoci voi in foto, ma avevo la bobina nera inserita e non mi andava di sostituirla, ma rimedierò, per i prossimi test.
Oggi volevo fare un aggiornamento. Ho apportato un ulteriore upgrade ai finecorsa dell'asse Z. Quelli originali non si potevano vedere ne tanto meno gestire. E' vero che non è che stai li ogni volta a regolare, ma solo l'idea mi dava fastidio e così ho provveduto sostituendoli con un regolatore a vite. Ho fatto diversi modelli.
Il sistema originale è inguardabile, difficile da manovrare ma anche impreciso. Ho sviluppato un primo modello che prevedeva una regolazione dal basso, mentre la parte superiore era fissa. Al montaggio si è rilevato non proprio comodo, senza considerare la complessità (tre pezzi). Alla fine ho optato per tenere fisso la parte inferiore sfruttando i fermi originati e modificando solo la parte superiore che ho usato anche come regolazione. Sistema semplice ed efficace. Alla fine per quel che deve fare basta e avanza, però mi sono divertito, alla fine questo è quello che conta, almeno per me. Buona domenica a tutti.
Il 20/03/2025 at 23:33, pippo72 ha scritto:
ciao.
[bltouch]
sensor_pin: ^PE4
control_pin: PB5
x_offset: 21
y_offset: -17
Ciao. Grazie, appena sistema le tarature suggerite da Eaman, mi dedico al BLTouch che al momento fa un po' i capricci, mi sa che il clone ha dei problemi di base. Spero di sbagliarmi, ma staremo a vedere. Colgo l'occasione, ma hai lasciato la testina originale o hai apportato la modifica come ho fatto io? A parte Klipper.
Fai bene una z-tower per vedere di non aver introdotto z-lines, quelle barre trapezie devono potersi muovere: https://www.printables.com/model/393668-simple-z-bandingwobble-test-tower
Fai l'accuracy test della probe e lo vedi subito, questo e' 3D Touch: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/probe accuracy.txt
FYI: porta sfiga montare end-stops, probes su roba stampata in 3D pure incasinata: se ti si muove qualcosa di 0.02mm gia' ti sballa il primo layer 😕
Basta la polvere su un end stop switch per incasinare.
Modificato da eaman
