Ho ricevuto il nuovo TTS-10 Pro ed ho visto che il laser proietta una immagine sgangherata
Questa prova l'ho fatta con il Fire di Lightburn ma succede in anche durante il taglio.
Che ve ne pare?
Peraltro i tests di taglio sui materiali sono soddisfacenti. Il taglio è pulito e rispetto al TT-55 Pro, a pari % di potenza, la velocità è effettivamente doppia
Modificato da nick091
Non dovrebbe essere un cerchietto quello proiettato sul legno con il comando fire? Il contorno rossiccio dell'area è più un'ellissi che un cerchio
La zona più illuminata poi mi sembra una medusa.
Ho provato a fare il comando fire togliendo il distanziatore che fa anche da aggancio per la pompa ad aria.
Il raggio è molto più concentrato ma è apparso un secondo punto illuminato, un fantasma
Poi sono andato a guardare dentro il distanziatore
ed ho notato che la verniciatura è saltata in un punto
Visto che la direzione è la stessa mi viene da pensare che il raggio fantasma lo abbia consumato
Questo modulo usa una lente LD+FAC+C il che vuol dire che il suo punto di fuoco ottimale è di 0.08x0.08mm, il fatto che lo vedi come ellisse e che all'interno del soffiatore la vernice è saltata in un punto mi fa pensare che il modulo sia difettoso, manda queste foto all'assistenza twotrees con le debite spiegazioni e fatti cambiare il modulo
LD+FAC+C sono le tipologie di lenti utilizzate per ottenere il fascio laser e in questo loro articolo trovi una spiegazione più esaustiva
https://twotrees3d.com/whats-ldfacc-lens-technology-for-laser-cutting-engraving/
0.08x0.08 è la larghezza del punto di fuoco ed è specificato nella scheda di quel modello
https://www.twotrees3dofficial.com/de-de/products/tts-10-pro-diode-laser-engraver-twotrees
se scorri verso il basso la prima immagine che trovi che parla del laser lo dice chiaro e tondo 😉
