8 ore fa, eaman ha scritto:
Be' la rotation distance e' sempre un integer ma ha un valore diverso e il flow si regola sempre nello slicer. Restano comunque la stessa cosa.
come attivo il sensore capacitivo? 🙏
Allora sono a un buon punto, mi manca di attivare la sonda capacitiva, altrimenti non posso andare avanti con il setup, in rete ho trovato questo script, vi chiedo gentilmente se è corretto, se si quale è la voce che indica la massima larghezza che percorrerà la sonda?
# This file provides example config file settings for use on a printer
# that uses a Z probe instead of a traditional Z endstop switch. This
# file is just a "snippet" of config sections - it must be added to a
# config file containing the configuration of the rest of the printer.
# Be sure to review and update this config with the appropriate pins
# and coordinates for your printer.
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
# Define a probe
[probe]
pin: ar30
z_offset: 2.345
# Example settings to add to stepper_z section
[stepper_z]
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_min: -2 # The Z carriage may need to travel below the Z=0
                 # homing point if the bed has a significant tilt.
# The safe_z_home section modifies the default G28 behavior
[safe_z_home]
home_xy_position: 100, 100
speed: 50
z_hop: 15
z_hop_speed: 5
# Example bed_tilt config section
[bed_tilt]
    100, 100
    10, 10
    10, 100
    10, 190
    100, 10
    100, 190
    190, 10
    190, 100
    190, 190
# Example bed_mesh config section
[bed_mesh]
mesh_min: 20, 20
mesh_max: 200, 200
probe_count: 4, 4
questo nn e' uno script, e' una parte di configurazione del printer.cfg
la config della sonda e' la parte [probe] (guardati la documentazione Klipper per vedere i parametri configurabili) poi hai le parti di config da mettere sotto lo stepper Z ed il sefe_z_home
la parte finale ha a che fare con le mesh e le guarderei una volta configurata la probe e testato che funzioni a dovere
.....dimenticavo, se nn vuoi fare danni, nn copiare predestremente questa config nel tuo printer.cfg. Cerca di capire il significato dei valori impostati e delle configurazioni e verifica se sono compatibili con la tua meccanica
Non ho la minima idea di dovre trovare le voci da includere nel printer.cfg😅
I pin del probe sicuramente non sono i mia
Ma devo istallare anche octoprint?
Modificato da Joker78
Mi spiego meglio la sonda è già montata e funzionava su marlin, però adesso klipper non la vede, quindi qualsiasi procedura che mi linkate non posso eseguirla, perché non riesco a trovare il comando da riscrivere in printer  non ho comandi simili in printer.cfg
