Fabio kobra Inviato 6 ore fa Inviato 6 ore fa Salve, Sono Fabio e nuovo di questo forum. Ho un problema di stampa con la mia kobra 2 pro. Fino a due settimane era tutto perfetto. Un giorno durante la stampa ho dimenticato di inserire il piatto metallico PEI e la stampante ha provato a stampare sul materiale magnetico. Il nozzle ha cominciato a sbattere sul bordo del piatto ed il tutto è durato 10 secondi. Da quel momento solo tragedia. Ho smontato la testina. Ho cambiato il nozzle. Ho ristretto alcune viti che con gli urti si erano allentate. Ho tirato le ruote scanalate della testina e del piatto. Ho cambiato il materiale magnetico. Ho riallineato tutto diverse volte. Risultato? Non riesco più a stampare. Già al primo layer buchi, palline di materiale che rendono la superficie ruvida e queste difformità superficiali a volte si attaccano al nozzle e succede un casino poiché si porta dietro materiale. Le impostazioni di stampa non le ho cambiate( e ho fatto anche diversi tentativi per migliorare il flow del materiale ma senza successo). Cosa mi rimane da fare prima di buttare tutto? Ho ordinato nuovo hotend ma sono "quasi" convinto che l'attuale testina sia perfetta dopo il cambio del nozzle. Alla fine era l'unica cosa danneggiata. Grazie a tutti. Cita
dnasini Inviato 6 ore fa Inviato 6 ore fa Cosa intendi quando dici "Il nozzle ha cominciato a sbattere sul bordo del piatto"? Urtava il lato del piatto o la superficie con il supporto magnetico? Cita
Geipeg Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa da quello che vedo la tua stampante ha il livellamento automatico, probabilmente senza pei ha salvato impostazioni di z off set sbagliate. Riprendi il manuale e ricomincia da capo....... geipeg 1 Cita
