Poi mi verrebbe da chiedere: la temperatura ideale per cosa?
Disclaimer: Vi sta antipatico se uso una ai?
La temperatura del filamento ha un impatto significativo su diversi aspetti della stampa 3D, tra cui la finitura superficiale, l'adesione tra i layer, la presenza di artefatti e la resistenza meccanica del pezzo. Ecco un elenco dettagliato degli effetti:
1. Finitura superficiale (Glossy / Matte)
  • Temperature più alte → Maggiore lucentezza (glossy finish) perché la plastica rimane più fluida, livellandosi meglio e riflettendo più luce.
  • Temperature più basse → Superficie più opaca (matte finish) perché il filamento si solidifica più rapidamente e le irregolarità superficiali diffondono la luce.
2. Adesione tra i layer
  • Temperature più alte → Migliore adesione tra gli strati, perché il materiale rimane fuso più a lungo e può fondersi con il layer precedente.
  • Temperature più basse → Adesione più debole, aumentando il rischio di delaminazione (separazione tra i layer).
3. Artefatti di estrusione
  • Temperature troppo alte:
    • Stringing (filamenti sottili tra le parti stampate) → Il filamento è troppo liquido e cola facilmente.
    • Blobbing (gocce di plastica indesiderate) → Il materiale rimane troppo fluido e può accumularsi in eccesso.
    • Oozing (colatura da parte dell'ugello) → Simile al blobbing, il materiale esce in eccesso anche quando l'estrusore non sta attivamente stampando.
  • Temperature troppo basse:
    • Under-extrusion (estrusione insufficiente) → Il filamento non si scioglie completamente, causando mancanza di materiale in alcuni punti.
    • Layer inconsistenti o ruvidi → Il materiale non si fonde bene e crea una superficie irregolare.
4. Resistenza meccanica
  • Temperature più alte → Struttura più omogenea e forte, perché i layer sono ben fusi tra loro. Tuttavia, se la temperatura è eccessiva, il materiale potrebbe diventare fragile.
  • Temperature più basse → Il pezzo può risultare più fragile perché gli strati non sono ben saldati, aumentando il rischio di rottura lungo le linee di stampa.
Conclusione
Per ottenere il miglior equilibrio tra finitura superficiale, adesione tra i layer, assenza di artefatti e resistenza meccanica, è fondamentale testare diverse temperature per ogni filamento specifico. Un buon punto di partenza è utilizzare la torre di temperatura per identificare il range ottimale.
Modificato da eaman
34 minuti fa, Killrob ha scritto:
lo ha scritto che gli serve per il pla+ 😉
No intendo quello che ho scritto: layer adhesion, finitura, blobbing...
ahhhhhhhhhhh  😄 😄 😄
  • Haha 1
