mpit Inviato 14 ore fa Inviato 14 ore fa Buongiorno. Utilizzo una Artillery X2 e volevo provare Orca Slicer in quanto simile a Prusa e mi sembra con funzionalità aggiuntive interessanti. Il problema è che ha impostato delle velocità assurde che la mia stampante non riesce a supportare e, pur avendole diminuite, rimangono lo stesso alte e non capisco il motivo. Qualcuno saprebbe darmi qualche soluzione o nel caso inviarmi un profilo di Orca Sl. Per l’Artillery? Grazie Cita
dziobu Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa Forse prova questo: https://www.printables.com/model/870628-artillery-sidewinder-x2-orca-profile Oppure, se avete PS/SS e funziona, questo: https://github.com/theophile/SuperSlicer_to_Orca_scripts 1 Cita
mpit Inviato 8 ore fa Autore Inviato 8 ore fa Grazie. Proverò. Ho visto che il profilo prevede velocità alte. Ho sempre avuto paura a stampare sopra i 50 Scusa l'ignoranza, cosa intendi PS/SS? Cita
dziobu Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa 10 minuti fa, mpit ha scritto: Scusa l'ignoranza, cosa intendi PS/SS? PrusaSlicer/SuperSlicer Cita
dnasini Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa 20 minuti fa, mpit ha scritto: Ho visto che il profilo prevede velocità alte. Ho sempre avuto paura a stampare sopra i 50 il problema nn sono le velocita' quanto le accelerazioni. Se anche imposti da slicer 300mm/s ma hai accelerazioni da 500mm/s2.... non le raggiungerai mai quelle velocita' e quindi e' un nn problema il tuo. Il bello di Orca slicer e' che puoi "misurare" il maxflow del tuo hotend cosi' da capire quale velocita' massima (teorica) potresti raggiungere. Oggettivamente e' quello il tuo limite perche' oltre quello, il tuo estrusore+hotend nn sarebbero in grado di star dietro alla velocita' creando buchi nella stampa. Detto questo, se sei ancora su Marlin nn mi preoccuperei troppo in quanto spingere la meccanica con quel firmware e' complesso e lungo da calibrare. Se sei gia' su Klipper e' tutto un altro discorso. Sulla mia CR20 in marlin avevo accelerazioni da 3000mm/s2 con velocita' da 100mm/s, passando a Klipper (stessa meccanica) sono riuscito ad impostare accelerazioni di 8000mm/s con velocita' di 200mm/s (il test del flowrate mi da velocita' teoriche di poco sopra i 300mm/s) Cita
mpit Inviato 7 ore fa Autore Inviato 7 ore fa Mi sapresti dire come fare ad effettuare il test con orca in merito al flow rate? Sono ancora acerbo in materia Cita
dziobu Inviato 6 ore fa Inviato 6 ore fa https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed https://www.obico.io/blog/maximum-volumetric-speed-test-in-orcaslicer-a-comprehensive-guide/ 2 Cita
