Cristina89 Inviato 5 ore fa Autore Inviato 5 ore fa 1 minuto fa, dnasini ha scritto: scusami intendevo l'hotend, il blocco azzurro che hai cambiato a che temperatura hai impostato hotend e piatto? sulla macchina c'è scritto: piatto 60 ugello 200 Cita
dnasini Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa prova ad impostare il piatto a 50 e l'hotend a 20 e vedi se riesci a scaldare almeno il piatto Cita
Cristina89 Inviato 3 ore fa Autore Inviato 3 ore fa 1 ora fa, dnasini ha scritto: prova ad impostare il piatto a 50 e l'hotend a 20 e vedi se riesci a scaldare almeno il piatto nulla come provo a cambiare esce l errore... Cita
eaman Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa 6 ore fa, Cristina89 ha scritto: ho cambiato tutto, xkè chi me lo ha regalato ha detto che era meglio fare cosi...tutto quello in foto Mi sa che quando hai cambiato tutto o non hai collegato bene i cavi del termistore oppure e' proprio il termistore a non essere connesso bene all'hotend. Quindi ricontrolla i collegamenti con stampante staccata dalla corrente e se continua a darti quell'errore rimettici il blocco originale e cambia solo il nozzle, la parte in ottone, che si svita quando e' caldo. Cita
