lorehandyman Inviato ieri alle 18:35 Inviato ieri alle 18:35 AIUTATEMI non so più dove battere la testa. Ho una anycubic kobra, comprata usata già da quasi un anno, ma che non uso assiduamente. Faccio stampe ogni tanto quando mi viene in mente qualcosa. Ultimamente un pò con tutti i materiali (PLA,PETG e oggi ho provato pure ABS) dopo pochissimo dall'inizio, tipo layer 1 o 2, inizia a sollevarsi in alcuni punti. Lo fa sempre sia con pezzi piccoli con BRIM, negli angoli, oggi addirittura un oggetto rotondo mi si era staccato per metà al primo strato. Il piano è ben livellato ho provato diversi Z offset... Mi è venuto il dubbio del piano usurato(quello in metallo ruvido originale) l'ho pulito con acetone, acqua e sapone, ma non cambia niente. Se qualcuno ha qualche dritta da darmi sarebbe ben accetta. Grazie!!!! Cita
eaman Inviato ieri alle 19:49 Inviato ieri alle 19:49 Prova a comprare un altro PEI, costa 10e... Cita
Pitek Inviato ieri alle 19:50 Inviato ieri alle 19:50 ci sono colle specifiche comunque spesso anche una lacca per capelli può funzionare usane una da poco oppure non farti scoprire da mamma🤣 Cita
lorehandyman Inviato 11 ore fa Autore Inviato 11 ore fa 13 ore fa, Pitek ha scritto: ci sono colle specifiche comunque spesso anche una lacca per capelli può funzionare usane una da poco oppure non farti scoprire da mamma🤣 Per la lacca come funziona? una spruzzata prima di ogni stampa? oppure periodicamente? ci sono tipi o marchi consigliati? Per il piano ci avevo pensato anche perchè volevo provare quelli con l'effetto fibra di carbonio o diamante. Ma tendenzialmente quanto tempo dovrebbe stampare uno nuovo prima di perdere di efficacia? Perchè il mio non ha lavorato tantissimo. Grazie mille per le risposte Quelli che si trovano su aliexpress vanno bene qualcuno li ha provati? https://it.aliexpress.com/item/1005007564650496.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!10.29!10.29!!!!!%40!12000041316958199!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=742-864-1166&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=it1005007564650496&ds_e_product_merchant_id=5308101127&ds_e_product_country=IT&ds_e_product_language=it&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22118443566&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwytS-BhCKARIsAMGJyzqO_ywjGKEMNZslJEKtQQJCWyqjDw6vvzxmgUclqYrD5Wk9Md7p-PwaAqQMEALw_wcB Cita
eaman Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa Be' i PEI non sono proprio tutti uguali, ma quelli che trovi su Ali a 10e lo sono 😛 Magari puoi prenderne uno con un lato frost e l'altro liscio per quanto se hai paura del consumo tanto vale prenderlo a doppio frost e amen. Una spruzzata di lacca splendor dura 5-6 volte ma con PLA / PETG non dovrebbe servire, sbagli z-offset o hai qualcosa di sporco. Puoi anche provare a dare una grattata con carta vetrata al foglio in PEI che hai prima di buttarlo. Cita
Killrob Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa per stampare ABS devi abbassare parecchio il primo layer e impostare al massimo 10/15mms di velocità Cita
