canister Inviato 24 Marzo Inviato 24 Marzo Buongiorno a tutti, ho cestinato il sistema di trascinamento su entrambi i motori ed ora devo cambiare le impostazione del Marlina. Con mia grande sorpresa però trovo solo il file .hex (quello con BLTouch di diversi anni fa ormai), ero pronto con l'arduino ide per la modica ma non trovo il file adatto come ho visto in un paio di tutorial... Come faccio? Grazie, Canister. Cita
Killrob Inviato 24 Marzo Inviato 24 Marzo sinceramente non ho capito che cosa hai fatto e che cosa vuoi fare.... Cita
dziobu Inviato 24 Marzo Inviato 24 Marzo 10 ore fa, canister ha scritto: Inversione motori e regolazione passi/mm. Se non si vuole compilare il firmware e si ha accesso alle impostazioni del menu/codice e della eeprom per mantenerle, allora è possibile: - impostare il numero di passi: https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html - invertire il senso di marcia scambiando i cavi del motore: (https://community.robotshop.com/forum/t/how-to-reverse-the-wiring-of-an-extruder-motor-afinity-a9-printer/64193) Se dovete compilare Marlin, cercate i file di configurazione o addirittura l'intero progetto; vedere qui: https://github.com/juansalmeronmoya/geeetech_A20M_marlin_firmware https://github.com/LaurentChevalier/Geeetech-A20M-SKR-V1.3 1 Cita
FoNzY Inviato 25 Marzo Inviato 25 Marzo 17 ore fa, canister ha scritto: Con mia grande sorpresa però trovo solo il file .hex ( il file .hex è il firmware compilato pronto per il caricamento e non puoi modificarlo, il file di marlin lo sai tu dove lo hai buttato 😅 Cita
canister Inviato 25 Marzo Autore Inviato 25 Marzo 6 ore fa, FoNzY ha scritto: il file .hex è il firmware compilato pronto per il caricamento e non puoi modificarlo, il file di marlin lo sai tu dove lo hai buttato 😅 Dall'acquisto della stampante 3 anni fa, ho aggiornato solo due volte esclusivamente poi dal sito Geeetech; uno appena presa caricando il firmware più recente e dopo qualche mese l'ho di nuovo aggiornato per usare il BLTouch. I file "editabili" mai avuti. 13 ore fa, dziobu ha scritto: Se non si vuole compilare il firmware e si ha accesso alle impostazioni del menu/codice e della eeprom per mantenerle, allora è possibile: - impostare il numero di passi: https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html - invertire il senso di marcia scambiando i cavi del motore: (https://community.robotshop.com/forum/t/how-to-reverse-the-wiring-of-an-extruder-motor-afinity-a9-printer/64193) Se dovete compilare Marlin, cercate i file di configurazione o addirittura l'intero progetto; vedere qui: https://github.com/juansalmeronmoya/geeetech_A20M_marlin_firmware https://github.com/LaurentChevalier/Geeetech-A20M-SKR-V1.3 Grazie Dziobu, credo che questa sia la soluzione più praticabile sono un po' timoroso ma ormai i trascinatori l'ho cambiati e sono obbligato a fare queste modifiche se voglio usarla 😉 Cita
