Ciao a tutti ragazzi.. Sto avendo problemi con il sensore di temperatura dell hotend.
Quando accendo la stampante octoprint mi da direttamente 180°(la temperatura non è fissa a 180°), anche con hotend spento.
Ho provato ad aggiornare il firmware ma non ho risolto.
Ho provato a collegarla direttamente al pc con pronterface per escludere problemi con octoprint, ma niente da fare
Ho provato a cambiare termistore ma il problema è rimasto
Ho provato a staccare il cavo del termistore, e non mi dava 0° come temperatura, ma sempre intorno ai 180/190.
ho paura di aver bruciato qualcosa sulla stampante perche è successo mentre pulivo l hotend, magari ho mandato qualcosa in corto.
Ho una skr 1.4 turbo
probabile che tu abbia cortocircuitato qualcosa, quando si fanno quel genere di pulizie, prima si scalda a temperatura voluta poi si spegne altrimenti, come hai imparato a tue spese, si rischia di bruciare qualcosa sulla scheda.
Con quello che costano fai prima a prenderne una nuova
Ho notato che nel file pin_btt_skr_1_4 non ho nessun riferimento al pin 0.24 di th0(quello che ho sempre usato).
ho solo queste due righe:
#define TEMP_1_PIN                      P0_23_A0  // A0 (T0) - (67) - TEMP_1_PIN
#define TEMP_BED_PIN                    P0_25_A2  // A2 (T2) - (69) - TEMP_BED_PIN
provo ad aggiungere una riga con#define TEMP_1_PIN                      P0_24_A0  // A0 (T0) - (67) - TEMP_1_PIN ??
