Gabriele Maseroli Inviato Venerdì alle 16:56 Inviato Venerdì alle 16:56 Ciao a tutti, ho una creality K1C e ultimamente guardando online ho notato che la creality k1max sorella maggiore della mia ha un sistema lidar o comunque di scansione dei primi layer, la mia domanda è: questo lidar è compatibile con la mia stampante?? Perché effettivamente la testa di stampa dovrebbe essere la stessa ed inoltre c'è anche il connettore vuoto sul lato... qualcuno ci ha mai provato?? Grazie mille in anticipo!! Cita
Killrob Inviato Domenica alle 21:45 Inviato Domenica alle 21:45 è arrivata anche a me la K1C e da quanto vedo è possibile montarci il lidar, quello che è difficile è trovare la staffa da collegare al carrello ed il cavo che va dalla testa di stampa alla scheda madre. Io quei 2 pezzi non sono riuscito a trovarli, e la Creality non vende il kit in pratica per montarlo servono: 1. il lidar ed il cavetto corto da collegare al pcb sulla testa di stampa 2. la staffa che permette di ancorare il lidar alla testa di stampa 3. il cavo lungo che va dal pcb della testa di stampa alla scheda madre 4. la piastra che si attacca sul lato sinistro del piatto (guardandola frontalmente) chge serve per la calibrazione del sensore io ho trovato solo il primo 1 Cita
Killrob Inviato Domenica alle 22:00 Inviato Domenica alle 22:00 su thingiverse ho trovato il 2 ed il 4 da stampare https://www.thingiverse.com/thing:6896112 https://www.thingiverse.com/thing:6895960 Cita
Gabriele Maseroli Inviato 14 ore fa Autore Inviato 14 ore fa 12 ore fa, Killrob ha scritto: è arrivata anche a me la K1C e da quanto vedo è possibile montarci il lidar, quello che è difficile è trovare la staffa da collegare al carrello ed il cavo che va dalla testa di stampa alla scheda madre. Io quei 2 pezzi non sono riuscito a trovarli, e la Creality non vende il kit in pratica per montarlo servono: 1. il lidar ed il cavetto corto da collegare al pcb sulla testa di stampa 2. la staffa che permette di ancorare il lidar alla testa di stampa 3. il cavo lungo che va dal pcb della testa di stampa alla scheda madre 4. la piastra che si attacca sul lato sinistro del piatto (guardandola frontalmente) chge serve per la calibrazione del sensore io ho trovato solo il primo Intanto grazie per il tuo aiuto! Io avevo sentito che anche se riuscissi ad aggiungere il lidar alla fine non funzionerebbe a dovere come sulla k1max, e che in generale non sianun granché come lidar... può convenire impegnare del tempo per fare questa modifica o no? Cita
Killrob Inviato 13 ore fa Inviato 13 ore fa dipende... se si riuscissero a trovare i pezzi, soprattutto il cavo già fatto , io un tentativo lo farei Cita
Gabriele Maseroli Inviato 8 ore fa Autore Inviato 8 ore fa 4 ore fa, Killrob ha scritto: dipende... se si riuscissero a trovare i pezzi, soprattutto il cavo già fatto , io un tentativo lo farei Dopo a livello software invece?? C'è da scaricare qualche firmware? Cita
Killrob Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa 21 minuti fa, Gabriele Maseroli ha scritto: Dopo a livello software invece?? C'è da scaricare qualche firmware? no Cita
Gabriele Maseroli Inviato 8 ore fa Autore Inviato 8 ore fa 16 minuti fa, Killrob ha scritto: no Da quello che ho letto su altei forum oltre a non riuscire a trovate quel dannato cavetto scheda-testa di stampa, a molte persone che si sono arrangiate in altri modi ha dato problemi o non ha funzionato.. Cita
Killrob Inviato 7 ore fa Inviato 7 ore fa 7 minuti fa, Gabriele Maseroli ha scritto: Da quello che ho letto su altei forum oltre a non riuscire a trovate quel dannato cavetto scheda-testa di stampa, a molte persone che si sono arrangiate in altri modi ha dato problemi o non ha funzionato.. io ho visto un video sul tubo di uno che lo metteva sulla k1c senza problemi, quindi non so che dirti Cita
Gabriele Maseroli Inviato 7 ore fa Autore Inviato 7 ore fa 6 minuti fa, Killrob ha scritto: io ho visto un video sul tubo di uno che lo metteva sulla k1c senza problemi, quindi non so che dirti È troppo chiedere un link 🤣? Ovviamente se non è una cosa recente me lo cerco da solo. In ogni caso grazie! Cita
