ciao a tutti, premetto che sono un principiante, non conosco i programmi3d e ho preso questa stampante (a1 mini) per stampare oggetti di modellismo e colorarli. Ora volevo provare a stampare delle navi di starcitizen (allego qui i file ctm). Lo ho convertito in stl con openctm ma purtroppo trovo sempre difficoltà a stamparli. i supporti risultano molto invasivi, la qualità di stampa buona ma a tratti lascia buchi, e nella parte inferiore (quella verso il piatto) il fondo risulta fatto dai supporti e togliendoli si svuota la nave. Potete darmi qualche consiglio su come fare a usare questa tipologia di file?
stampante bambulab a1 mini (al momento so usando bambulab studio) ugello 0,4mm e filamento pla
grazie
ANVL_carrack_holo_viewer_opt.ctm
5 ore fa, dziobu ha scritto:
hmm funziona normale...
btw
"Dimensione max totale: 1000 kB" - tuttavia, è un po' troppo poco al giorno d'oggi
io clikko e non succede niente boh
Grazie a tutti, ok, quindi ci vuole qualcosa di più semplice mi sa...magari troverò qualcosa di "pronto" intanto.
Il loro sito effettivamente permette di recuperare dalla pagina delle navi (nella struttura della pagina) la versione ctm che immagino sia ottimizzata per il video e non per la stampa.
Pensavo che una versione già 3d venisse convertita dallo slicer per renderla "stampabile". Immaginavo non sarebbe stata perfetta per via del filamento anzichè resina, ma speravo in qualcosa di "sistemabile" a colpi di lima e vernice 😄
