dnasini Inviato Domenica alle 22:33 Inviato Domenica alle 22:33 (aggiornato) Come da titolo, per stampare uso resina lavabile in acqua. Dopo alcuni cicli di lavaggio, l'acqua utilizzata non risulta piu' efficace e va sostituita. Prima di smaltirla in discarica, la tengo un po di tempo in bottiglie PET trasparenti per far sedimentare i residui di resina. Per accelerare il processo, vorrei realizzare un cilindro in cui inserire le bottiglie e curarle con strisce LED UV. Ho in casa questa striscia LED ma non sono convinto che sia quella giusta per la cura della resina. Qui di seguito un sunto delle caratteristiche SMD 2835 60LED/m Lunghezza d'onda: 395-405 nm Colore: Uv Luce Nera Voltaggio 12 Volt Potenza 18 watt Mi sapete dare un parere se possa andar bene o meno e nel caso consigliarmi ilprodotto corretto? Modificato Domenica alle 22:37 da dnasini Cita
Killrob Inviato 22 ore fa Inviato 22 ore fa dovrebbe andare bene, ha una lunghezza di 405nm quindi compatibile con la resina 1 Cita
dnasini Inviato 21 ore fa Autore Inviato 21 ore fa 24 minuti fa, Killrob ha scritto: dovrebbe andare bene, ha una lunghezza di 405nm quindi compatibile con la resina Grazie per il riscontro, quello che mi fa nascere il dubbio e' la dicitura "luce nera" ed il fatto che nel descrittivo delle applicazioni si parla solo di luci di decorazione o similari e null'altro Inoltre, le ho attaccate ad un alimentatore 12V e la luce e' "moscia" comparata alla lampada cinesata che ho preso appositamente per la cura dei modelli... vero anche che la lampada e' spacciata x 60W mentre sta striscia x 18W, che sia quello? Cita
Killrob Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 33 minuti fa, dnasini ha scritto: Grazie per il riscontro, quello che mi fa nascere il dubbio e' la dicitura "luce nera" ed il fatto che nel descrittivo delle applicazioni si parla solo di luci di decorazione o similari e null'altro Inoltre, le ho attaccate ad un alimentatore 12V e la luce e' "moscia" comparata alla lampada cinesata che ho preso appositamente per la cura dei modelli... vero anche che la lampada e' spacciata x 60W mentre sta striscia x 18W, che sia quello? credo di si, ma per il lavoro che intendi fare è sufficiente 1 Cita
FoNzY Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 32 minuti fa, dnasini ha scritto: vero anche che la lampada e' spacciata x 60W mentre sta striscia x 18W, che sia quello? quella striscia led la presi anche io diversi anni fa' e me la ricordo per quanto fosse moscia..i 2835 uv li fanno solo i cinesi ed in molti manuali la lunghezza d'onda arriva appena oltre 400nm, non sono veri led 405nm. come progetto farei una base stampata e prenderei un singolo led uv 405nm da 3\5watt che basta e avanza. 1 Cita
dnasini Inviato 21 ore fa Autore Inviato 21 ore fa (aggiornato) 16 minuti fa, FoNzY ha scritto: come progetto farei una base stampata e prenderei un singolo led uv 405nm da 3\5watt che basta e avanza. hai un riferimento x questo led singolo? immagino sia un COB, corretto? inoltre dove lo posizioneresti? Il disegno che ho fatto e che era funzionale alla striscia led moscia e' il seguente su quelle "guide" verticale metterei le strisce led (in tutto 8 mentre la base ospiterebbe l'alimentatore 12V 12W Modificato 21 ore fa da dnasini Cita
