dnasini Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile (aggiornato) Come da titolo, per stampare uso resina lavabile in acqua. Dopo alcuni cicli di lavaggio, l'acqua utilizzata non risulta piu' efficace e va sostituita. Prima di smaltirla in discarica, la tengo un po di tempo in bottiglie PET trasparenti per far sedimentare i residui di resina. Per accelerare il processo, vorrei realizzare un cilindro in cui inserire le bottiglie e curarle con strisce LED UV. Ho in casa questa striscia LED ma non sono convinto che sia quella giusta per la cura della resina. Qui di seguito un sunto delle caratteristiche SMD 2835 60LED/m Lunghezza d'onda: 395-405 nm Colore: Uv Luce Nera Voltaggio 12 Volt Potenza 18 watt Mi sapete dare un parere se possa andar bene o meno e nel caso consigliarmi ilprodotto corretto? Modificato 20 Aprile da dnasini Cita
Killrob Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile dovrebbe andare bene, ha una lunghezza di 405nm quindi compatibile con la resina 1 Cita
dnasini Inviato 21 Aprile Autore Inviato 21 Aprile Il 21/04/2025 at 08:49, Killrob ha scritto: dovrebbe andare bene, ha una lunghezza di 405nm quindi compatibile con la resina Expand Grazie per il riscontro, quello che mi fa nascere il dubbio e' la dicitura "luce nera" ed il fatto che nel descrittivo delle applicazioni si parla solo di luci di decorazione o similari e null'altro Inoltre, le ho attaccate ad un alimentatore 12V e la luce e' "moscia" comparata alla lampada cinesata che ho preso appositamente per la cura dei modelli... vero anche che la lampada e' spacciata x 60W mentre sta striscia x 18W, che sia quello? Cita
Killrob Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile Il 21/04/2025 at 09:17, dnasini ha scritto: Grazie per il riscontro, quello che mi fa nascere il dubbio e' la dicitura "luce nera" ed il fatto che nel descrittivo delle applicazioni si parla solo di luci di decorazione o similari e null'altro Inoltre, le ho attaccate ad un alimentatore 12V e la luce e' "moscia" comparata alla lampada cinesata che ho preso appositamente per la cura dei modelli... vero anche che la lampada e' spacciata x 60W mentre sta striscia x 18W, che sia quello? Expand credo di si, ma per il lavoro che intendi fare è sufficiente 1 Cita
FoNzY Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile Il 21/04/2025 at 09:17, dnasini ha scritto: vero anche che la lampada e' spacciata x 60W mentre sta striscia x 18W, che sia quello? Expand quella striscia led la presi anche io diversi anni fa' e me la ricordo per quanto fosse moscia..i 2835 uv li fanno solo i cinesi ed in molti manuali la lunghezza d'onda arriva appena oltre 400nm, non sono veri led 405nm. come progetto farei una base stampata e prenderei un singolo led uv 405nm da 3\5watt che basta e avanza. 1 1 Cita
dnasini Inviato 21 Aprile Autore Inviato 21 Aprile (aggiornato) Il 21/04/2025 at 09:57, FoNzY ha scritto: come progetto farei una base stampata e prenderei un singolo led uv 405nm da 3\5watt che basta e avanza. Expand hai un riferimento x questo led singolo? immagino sia un COB, corretto? inoltre dove lo posizioneresti? Il disegno che ho fatto e che era funzionale alla striscia led moscia e' il seguente su quelle "guide" verticale metterei le strisce led (in tutto 8 mentre la base ospiterebbe l'alimentatore 12V 12W Modificato 21 Aprile da dnasini Cita
dnasini Inviato 22 Aprile Autore Inviato 22 Aprile Mi sono informato un attimino x i LED singoli da 3W o 5W, oltre al costo che nn sarebbe proprio indifferente mettendone almeno 2 x ogni striscia prevista, lo sbatti e' tutta la parte elettrica e di dissipazione che rende l'intero progetto piu' complesso di quello che mi ero prefissato. Avendo gia' una postazione Wash & Cure di Elegoo, mi disegno un raiser della copertura gialla del Mercury cosi' da poter usare la postazione di cura delle stampe anche x le bottiglie di acqua da smaltire 😉 Cita
eaman Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile Ma se prendi una bacinella, ci metti dentro quell'acqua e la metti all'aperto al sole e dopo 3 giorni torni e butti via i residui rimasti nella bacinella? Cita
dnasini Inviato 22 Aprile Autore Inviato 22 Aprile Il 22/04/2025 at 16:11, eaman ha scritto: Ma se prendi una bacinella, ci metti dentro quell'acqua e la metti all'aperto al sole e dopo 3 giorni torni e butti via i residui rimasti nella bacinella? Expand Se avessi un giardino sarebbe una possibilita'. Dove abito io ho un unico balcone esposto a est che vede sole diretto solo per poche ore la mattina quindi i tempi rischierebbero di allungarsi. Inoltre ho due gatti pirla che, me lo vedo gia', ci si farebbero il bagno o peggio ancora ... poi oltre l'acqua, devo curare anche loro il che mi costerebbe anche un botto 😩 2 Cita
FoNzY Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile Il 22/04/2025 at 14:12, dnasini ha scritto: Mi sono informato un attimino x i LED singoli da 3W o 5W, oltre al costo che nn sarebbe proprio indifferente mettendone almeno 2 Expand colpa mia, avrei dovuto chiarire il discorso 😅 se usi i led devi usarne 1 e forse in 20 secondi polimerizzi ogni cosa... se prendi led+driver non hai poi grossi problemi di calore se lo usi per pochi minuti.... comuqnue il tuo progetto è troppo avanzato nella direzione "strice led" ormai Cita
