blokko Inviato 11 ore fa Autore Inviato 11 ore fa 2 ore fa, dnasini ha scritto: io di queste ne ho 2 e sono molto soddisfatto. Ad ogni modo, devi fare i conti con quello che ti ha fatto notare @Killrob. Se tu dovessi decidere di installare Klipper, potresti benissimo fare a meno della SD e lanciare le tue stampe dal frontend (Fluidd o Mainsail), mentre per la connessione USB, devi in qualche modo replicarla perche' altrimenti nn potresti interfacciarla all'unita' di controllo (raspberry/similari o PC) In una delle mie 2 stampanti, sono riuscito a far coincidere USB e MicrSD con gli alloggiamenti della vecchia scheda, sulla CoreXY (Ex Ender 5 Plus modificata) ho ricostruito il case da 0 quindi ho messo raspberrz e scheda all'interno e nn uso neanche la SD Per installare Klipper di cosa avrei bisogno? Potresti farmi una lista di ciò che mi occorre? Si ho provato, è andato tutto liscio ma dopo qualche giorno si è ripresentato il problema. Purtroppo le mie stampe sono molto lunghe e non vorrei rischiare. Comunque ho anche notato la differenza di qualità tra sd e pc, nettamente superiore di qualità. Cita
dnasini Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa 2 minuti fa, blokko ha scritto: Per installare Klipper di cosa avrei bisogno? Potresti farmi una lista di ciò che mi occorre? in soldoni hai bisogno di 2 componenti: 1 x SBC (rasberry pi o similari oppure un PC con linux) 1 x scheda x stampanti 3d Parti leggendoti la documentazione Klipper. Fatto questo, cerca su youtube un tutorial e guardalo per farti un'idea piu' chiara dei passaggi. Cercane uno che utilizzi KIAUH cosi' da semplificarti la vita nell'installazione e nella config dell'SBC Cita
