Cosa uso per il vuoto ?
Kosso
Ecco, oggi ho fatto contento un ricercatore realizzandogli un bel supporto in PLA e poi prima di riuscire a scroccargli un caffè mi parte con "senti un po' Ale, ma come si comportano le tue plastiche nel vuoto spinto* ? Avrei un altro oggettino ..."
Il problema non è che il materiale deve tenere il vuoto ma che ci deve stare senza rilasciare niente, altrimenti addio vuoto.
C'è qualcuno qui che ha avuto esperienze simili o ha fatto qualche esperimento ?
Alessandro
* ~ 10^-6 / 10^-7 mbar
Facciamo così: prendiamo una scatola stagna, ci facciamo un foro e ci attacchiamo un sistema di pompe per fare il vuoto.
Si avvia il tutto e il sistema e comincia a far uscire l'aria. Ci vuole un bel po' di tempo per raggiungere un vuoto spinto perché le molecole che si trovano dentro la scatola (aria, grasso da impronte digitali, residui di solvente ...) devono prendere la strada attraverso il buco e poi nella pompa per essere espulse.
Quando si mette qualcosa di solido dentro la scatola è probabile che abbia dell'aria/gas al suo interno (a livello molecolare) e in condizioni di vuoto le ceda più o meno lentamente "rovinandoti" il vuoto. Un problema è che con certi materiali non riesci a raggiungere dei vuoti decenti perché rilasciano sempre qualcosa e dunque non vanno bene per quel tipo di applicazioni. Un altro problema è che magari il degasamento potrebbe deteriorare il materiale che poi si rompe o si deforma.
Volevo sapere se qualcuno ha fatto esperienze con il vuoto e oggetti creati con i materiali che usiamo per le nostre stampanti.
Alert: il post contiene spannometria avanzata
- pla per uso alimentare, mai sentito di non poter fare il vuoto nei sacchetti del cibo
- essiccamento pla, spesso i fornitori per pararsi ampliamente le spalle suggeriscono di effettuare essiccamento sotto vuoto. Cosi facendo si e' in grado di eliminare tutta l'umidita' che e' possibile eliminare (non tutta!)
- test di invecchiamento su provini con colle: e' la colla il problema, non la plastica
C'e' da dire che e' un materiale biodegradabile...
Col vuoto tiri via l'umidita' (2 giorni a voler proprio tirare via anche l'anima), eventuali plasticizzanti/addittivi a seconda delle loro caratteristiche
Ma per capirci... se il tuo amico deve fare un test per 6 mesi, proprio a voler fare i catastrofici, dorme tranquillo...
  • 3 settimane dopo...
Kosso, fare un fischio...no, eh ?   :-)
Comunque: abbiamo clienti che stanno lavorando per trovare polimeri da mandare in orbita. Il loro problema n.1 e' il degassing, ovvero la cessione di contaminanti in condizioni di vuoto.
Seguono poi: resistenza a radiazioni, deteminate caratteristiche elettriche (isolante, ma non tanto da innescare problemi di statica).
Per farla breve: chiamaci e fatti mandare un campione del nostro PCABS.
Davide Ardizzoia
Davide Ardizzoia
Davide Ardizzoia
Ciao  Davide !  :D   Vendi percaso  Bobine  di  PcABS  ???  e se si a che prezzo e per che misure di filamento ??   :D  Alessandro
PcAbs in  vendita sul sito (3ntr.eu in aggiornamento) a giorni, misura 2.85mm.
Se urge: info@3ntr.net
Serve ugello piuttosto caldo...270-275°C e camera calda VERA (70°C).
Stampa con risultati molto, molto apprezzabili :D
Salute
Davide
