  Il 14/10/2015 at 20:22, Kosso ha scritto:
Facciamo così: prendiamo una scatola stagna, ci facciamo un foro e ci attacchiamo un sistema di pompe per fare il vuoto.
Si avvia il tutto e il sistema e comincia a far uscire l'aria. Ci vuole un bel po' di tempo per raggiungere un vuoto spinto perché le molecole che si trovano dentro la scatola (aria, grasso da impronte digitali, residui di solvente ...) devono prendere la strada attraverso il buco e poi nella pompa per essere espulse.
Quando si mette qualcosa di solido dentro la scatola è probabile che abbia dell'aria/gas al suo interno (a livello molecolare) e in condizioni di vuoto le ceda più o meno lentamente "rovinandoti" il vuoto. Un problema è che con certi materiali non riesci a raggiungere dei vuoti decenti perché rilasciano sempre qualcosa e dunque non vanno bene per quel tipo di applicazioni. Un altro problema è che magari il degasamento potrebbe deteriorare il materiale che poi si rompe o si deforma.
Volevo sapere se qualcuno ha fatto esperienze con il vuoto e oggetti creati con i materiali che usiamo per le nostre stampanti.
Ciao Kosso!!
si riferiva al materiale o alle stampe.....per il materialr ti seguo nel ragionamento....per le stampe no.
esempio
Come si comportano le tue stampe nel vuoto spinto?.
ipotizza di fare un cubo riempito al 40% ....e ne esce una superficie con 4 perimetri "densi" e 5 strati sopra/sotto "densi", in pratica avrai un cubo a tenuta stagna, se applichi il vuoto l'oggetto potrebbe implodere o deformarsi.
quindi dipende anche dal gcode o dalla stampa...
forse è una supercazzola, ma poteva intendere così il tuo amico?.
Fammi sapere, sono curioso
Ciao
Marco Capolino
Ciao Marco,
non era per la forma ma proprio per il materiale. Comunque credo che un cubo chiuso col tempo si "svuoti" ugualmente.
Appena lo rivedrò gli chiederò se è riuscito a far qualche prova, gli avevo lasciato qualche piccolo campione in PLA (l'ABS che avevo per le mani era inutilizzabile  :angry: ).
Alessandro
