Io ho una Makerbot ed al massimo mi sembra che consumi forse 150-200 watt.. dovrei controllare per l'esattezza. Non è tanto se ci pensi... un pc con di potenza medio-alta può arrivare a consumare fino a 6-800 watt/h
Sì però ti dico la Makerbot con il piatto, ci mette circa 3-4 min ad entrare in temperatura, quindi sì consuma di più ma non utilizza potenze mostruose... mi piacerebbe sentire altre persone con altre stampanti per vedere se sono tutte su questa linea
Confermo, dovrebbe attestarsi sui 220 watt nel massimo utilizzo.. davvero poco se ci pensiamo :) certo si può sempre migliorare però non è un forno o un aspirapolvere :D
  • 3 settimane dopo...
Si assolutamente infatti prima dell acquisto della mia prima stampante 3D era un cruccio ma alla fine in rapporto ad un forno da cucina consumano veramente poco
  • 5 anni dopo...
Ciao ho una anycubic Chiron
ho iniziato ad aplicare la stampa 3D al lavoro e il collegui iniziano a chiedermi cose da fare.
ma come metto in conto il consumo elettrico? quanto consuma sta bestiolina già che riscalda un piattone di 450x450 della stampante, di solito consumo nozzle a 210, 230gradi per pla e piato a 60gradi
ho provato il petg a 235nozzle e 80 gradi piato.
pensavo anche ma di avere una stampante di 200x200 per il piccoli pz, per la dimenzione del piato, ma ci sara troppa diferenza di consumo fra uno e l'altra...????
magari con una pinza che missura il consumi in amper, posiamo capire qualcosa, ma non ce lo!
Le vendono.....
Ci sono anche ciabatte elettriche con integrati indicatori di consumo oppure dispositivi e prese smart in grado di verificare consumi.
Basta cercare.
Rispondere a priori e impossibile.... Ci sono decine di variabili.... Però il piatto è una grossa parte del l'assorbimento.... Ed avere un piano 4 volte più piccolo immagino aiuti...
