Kyoday Inviato 17 Ottobre 2015 Inviato 17 Ottobre 2015 Sto stampando con il pla.. Ho provato a 195 e 200° sia con piatto riscaldato che non.. Dopo un ora gli spigoli iniziano ad arricciarsi e andare verso su.. Ovviamente devo bloccare la stampa. Ho provato con la coda stick ma nulla.. Con piccoli pezzi sono riuscito con il biadesivo... Cosa devo fare?? Cita
Elvis74 Inviato 17 Ottobre 2015 Inviato 17 Ottobre 2015 Sto stampando con il pla.. Ho provato a 195 e 200° sia con piatto riscaldato che non.. Dopo un ora gli spigoli iniziano ad arricciarsi e andare verso su.. Ovviamente devo bloccare la stampa. Ho provato con la coda stick ma nulla.. Con piccoli pezzi sono riuscito con il biadesivo... Cosa devo fare?? Prova con la lacca Splendor Forte ! Spruzzala sul piatto a freddo poi mandi in temperatura il piatto ! Anche se stampi il PLA il piatto mandalo pure a circa 85 gradi e poi vedi come si comporta l'oggetto ! Alesandro Cita
Elvis74 Inviato 17 Ottobre 2015 Inviato 17 Ottobre 2015 Sto stampando con il pla.. Ho provato a 195 e 200° sia con piatto riscaldato che non.. Dopo un ora gli spigoli iniziano ad arricciarsi e andare verso su.. Ovviamente devo bloccare la stampa. Ho provato con la coda stick ma nulla.. Con piccoli pezzi sono riuscito con il biadesivo... Cosa devo fare?? La lacca mettila sul piatto senza usare il nastro ! Fammi sapere come va' la prova ! Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 17 Ottobre 2015 Inviato 17 Ottobre 2015 Prova con la lacca Splendor Forte ! Spruzzala sul piatto a freddo poi mandi in temperatura il piatto ! Anche se stampi il PLA il piatto mandalo pure a circa 85 gradi e poi vedi come si comporta l'oggetto ! Alesandro Sto stampando con il pla.. Ho provato a 195 e 200° sia con piatto riscaldato che non.. Dopo un ora gli spigoli iniziano ad arricciarsi e andare verso su.. Ovviamente devo bloccare la stampa. Ho provato con la coda stick ma nulla.. Con piccoli pezzi sono riuscito con il biadesivo... Cosa devo fare?? Potrebbe essere che il PLA che stai usando abbia preso un po' di umidita' , avresti in alternativa un'altra bobina nuova da provare se non ce l'hai fai prima l aprova che ti ho appena detto in precedenza , comunque un consiglio quando finisci una stampa e passa un po' di tempo senza stampare , le bobine cerca di conservarle ettendo in sacchetti magari se hai la prossibilita di riuscire a togliere l'aria ! Alessandro Cita
Kyoday Inviato 17 Ottobre 2015 Autore Inviato 17 Ottobre 2015 Va bene se la spruzzo sopra il nastro kapton? Cita
Elvis74 Inviato 17 Ottobre 2015 Inviato 17 Ottobre 2015 Va bene se la spruzzo sopra il nastro kapton? Uso anchio il Kapton , ma se spruzzi la lacca , mettila senza il nastro ! Fai questa prova e poi fammi sapere ! Alessandro Cita
Kyoday Inviato 17 Ottobre 2015 Autore Inviato 17 Ottobre 2015 Mi sa che ora si è intasato l estrusore... 1 Cita
Elvis74 Inviato 17 Ottobre 2015 Inviato 17 Ottobre 2015 Mi sa che ora si è intasato l estrusore... Ma che sfiga non conosco la tua stampante , sai smontarlo ( naturalmente a freddo ) l'estrusore o ugello ?? Alessandro Cita
Kyoday Inviato 17 Ottobre 2015 Autore Inviato 17 Ottobre 2015 Risolto.. Per fortuna mi è bastato spingere il filo. Grazie. Domani compro la lacca. Nel mio vetro nero era già presente il blu tape. È una zonestar prusa i3 x Cita
Pondle Inviato 18 Ottobre 2015 Inviato 18 Ottobre 2015 Vendono delle pellicole da attaccare sul piatto che sono molto buone, ma costano un bel po'...Se l'oggetto da stampare ha una superficie abbastanza ampia la lacca potrebbe non bastare mentre per piccole cose sicuramente va bene. Cita
