Elvis74 Inviato 18 Ottobre 2015 Inviato 18 Ottobre 2015 Pondle m invece di andare a spendere tanti soldi per delle pellicole , perche' no usi DIMAFIX che come lacca e' una bomba Cercala su internet , la vendono all'estero , e' apposita per le stampanti 3d , sopra i 50 gradi salendo a seconda dell'oggetto da stampare e dal tipo di materiale si alza a piacimento la teperatura del piatto ! Poi a fine stampa quando la temperatura del piatto scende sotto i 50 gradi i pezzi si riescono a staccar senza problemi ! secondo me se provate DIMAFIX tutto il resto quasi quasi non lo guardate piu' ! ve lo posso dire per esperienza ! Alessandro Cita
Pondle Inviato 18 Ottobre 2015 Inviato 18 Ottobre 2015 Ti ringrazio del consiglio, ma la conosco già e non ho riscontrato differenze apprezzabili con le lacche extra strong in vendita al supermercato; purtroppo quando c'è una base rettangolare grande e piena il rischio che l'angolino maledetto si stacchi c'è con qualsiasi lacca, a meno che non se mettano quitali, ma a quel punto invece della stanza di un maker sembra di stare dal parrucchiere Oltretutto mi scoccia togliere poi tutti i residui appiccicosi dal piatto.Siccome ormai stampo solo quando effettivamente mi serve posso permettermi le pellicole adesive.Ribadiscono comunque che per chi è agli inizi e vuole sperimentare la lacca è un buon compromesso. Cita
Elvis74 Inviato 18 Ottobre 2015 Inviato 18 Ottobre 2015 Ti ringrazio del consiglio, ma la conosco già e non ho riscontrato differenze apprezzabili con le lacche extra strong in vendita al supermercato; purtroppo quando c'è una base rettangolare grande e piena il rischio che l'angolino maledetto si stacchi c'è con qualsiasi lacca, a meno che non se mettano quitali, ma a quel punto invece della stanza di un maker sembra di stare dal parrucchiere Oltretutto mi scoccia togliere poi tutti i residui appiccicosi dal piatto. Siccome ormai stampo solo quando effettivamente mi serve posso permettermi le pellicole adesive. Ribadiscono comunque che per chi è agli inizi e vuole sperimentare la lacca è un buon compromesso. Potresti correggere il problema usando materiali di qualita' e gioando sulle impostazioni di stampa ! Alessandro Cita
Kyoday Inviato 19 Ottobre 2015 Autore Inviato 19 Ottobre 2015 Ti ringrazio del consiglio, ma la conosco già e non ho riscontrato differenze apprezzabili con le lacche extra strong in vendita al supermercato; purtroppo quando c'è una base rettangolare grande e piena il rischio che l'angolino maledetto si stacchi c'è con qualsiasi lacca, a meno che non se mettano quitali, ma a quel punto invece della stanza di un maker sembra di stare dal parrucchiere Oltretutto mi scoccia togliere poi tutti i residui appiccicosi dal piatto. Siccome ormai stampo solo quando effettivamente mi serve posso permettermi le pellicole adesive. Ribadiscono comunque che per chi è agli inizi e vuole sperimentare la lacca è un buon compromesso. allora devo abbandonare l idea di stampare la cover della PCB della prusa..mi prende tutta la larghezza del piatto..22 cm.. Cita
Elvis74 Inviato 19 Ottobre 2015 Inviato 19 Ottobre 2015 allora devo abbandonare l idea di stampare la cover della PCB della prusa..mi prende tutta la larghezza del piatto..22 cm.. Prova a cercare su internet bobine di Orbiteck ! Se vuoi ti do' un sito dove si possono prendere bobine a metri cosi' da provare i filamenti ! www.mega-3d.it Cita
Elvis74 Inviato 19 Ottobre 2015 Inviato 19 Ottobre 2015 allora devo abbandonare l idea di stampare la cover della PCB della prusa..mi prende tutta la larghezza del piatto..22 cm.. Devi cercare di usare una percentuale di riempimento il piu' basso possibile per cercare di contrastare il problema del ritiro , poi devi avere anche il materiale adatto ! Alessandro Cita
Kyoday Inviato 19 Ottobre 2015 Autore Inviato 19 Ottobre 2015 Ti ringrazio del consiglio, ma la conosco già e non ho riscontrato differenze apprezzabili con le lacche extra strong in vendita al supermercato; purtroppo quando c'è una base rettangolare grande e piena il rischio che l'angolino maledetto si stacchi c'è con qualsiasi lacca, a meno che non se mettano quitali, ma a quel punto invece della stanza di un maker sembra di stare dal parrucchiere Oltretutto mi scoccia togliere poi tutti i residui appiccicosi dal piatto. Siccome ormai stampo solo quando effettivamente mi serve posso permettermi le pellicole adesive. Ribadiscono comunque che per chi è agli inizi e vuole sperimentare la lacca è un buon compromesso. ma hai il piatto liscio o usi kapton o blutape? Cita
Elvis74 Inviato 19 Ottobre 2015 Inviato 19 Ottobre 2015 Ti ringrazio del consiglio, ma la conosco già e non ho riscontrato differenze apprezzabili con le lacche extra strong in vendita al supermercato; purtroppo quando c'è una base rettangolare grande e piena il rischio che l'angolino maledetto si stacchi c'è con qualsiasi lacca, a meno che non se mettano quitali, ma a quel punto invece della stanza di un maker sembra di stare dal parrucchiere Oltretutto mi scoccia togliere poi tutti i residui appiccicosi dal piatto. Siccome ormai stampo solo quando effettivamente mi serve posso permettermi le pellicole adesive. Ribadiscono comunque che per chi è agli inizi e vuole sperimentare la lacca è un buon compromesso. Ciao Pondle ! per curiosita' mi puoi dire come mai non ti sei trovato bene con il DIMAFIX che risultati ti dava e che impostazioni di temperatura hai usato che stampante hai utilizzato con il DIMAFIX ?? Alessandro Cita
Alessandro3d Inviato 19 Ottobre 2015 Inviato 19 Ottobre 2015 Lacca + kepton??? Se metti solo kepton e piatto a 90 gradi, puoi stare tranquillo Cita
Elvis74 Inviato 19 Ottobre 2015 Inviato 19 Ottobre 2015 Lacca + kepton??? Se metti solo kepton e piatto a 90 gradi, puoi stare tranquillo Non so quanto tranquillo ! Dipende sempre dal ritiro del materiale che usi ! Secondo me DIMAFIX fa la sua parte ! Alessandro Cita
