Il mio firmware è 1.0.1, la piastra dovrebbe essere quella della AIO (ovviamente priva dei componenti scanner).
Su Voltivo c'è un post ad hoc che sto leggendo in questo istante.
Prima di procedere al downgrade vorrei essere certo che qualcuno ci ha già provato con successo, non vorrei fare casini ;)
...mi sa che con quel downgrader per la 1.2.3, la mia stampante andrebbe in Brick! ;(
Buongiorno a tutti,
Sono Francese, scusatemi per il mio italiano.
Sto usando il reseter da uno o due mesi gia, funzionava bene fino ad adesso. Questa settimana stavo stampando uno grosso modelo e avevo bisogno di resetare 3 volte l'EEPROM. Ci sono riuscito 2 volte ma non la terza ...
Infatti Oggi ho provato a resetare la EEPROM e  la mia Stampate mi dice "Unidentified Cartdridge". Forze qualcuno a una spiegazione ?
Dunque vorrei installare la versione 1.1.J ma ho provato il tuo link gcodeteleporter.com/Setup-XYZDowngrader.exe e  non funziona tetsuo86.
E possibile averne un altro ?
  • 2 settimane dopo...
Il link funziona perfettamente!
Quanti metri hai impostato sullo Sketch? Oltre ai 240 metri la vede ma quando lanci una stampa, si verifica quell'errore.
L'errore alcune volte si verifica anche se la cardridge non fa appoggiare bene la EEPROM sui contatti della stampante.
Scusa la domanda ma perchè hai bisogno di resettare per tre volte la eeprom per stampare un modello?
Ho provato a ricaricare il programma e questa volta sono riuscito a scaricarlo.
Dopo avere fatto il flash della stampamte avevo due strisce nere sullo schermo.
Ho lanciato l'applicazione dopo avere entrato il buon numero di seria per il downgrad alla versione 1.1J ma non funziona.
Quando spengo e riaschendo ci sono sempre queste due strisce nere .... Sono su Windows 8.1, qualcuno puo aiutarmi ?
Finalmente ci sono riuscito grazie a questa video !
>https://www.youtube.com/watch?v=3wDlD2u5tVc
il resetter con l'arduino funziona di nuovo con la versione 1.1.J
Sono contentissimo :)
Avevo bisogna di risettare tre volte perchè era voluminoso(270m di filamento), con la versione 1.2.3 no potevo mettere di piu di 120 m nella configurazione del'EEPROM se no la stampante mi dava un Errore
Salve a tutti! In rete stamattina ho trovato tale file che può essere utile a chiunque abbia una da vinci!
Ha parecchie chicche tra cui:
-Importazione ed esportazione in gcode
-Reset Cartuccia
-Controllo della stampante da Pc (Assi,estrusore,letto riscaldato)
Allego il file (da sostituire al xyz.exe originale)
http://www.mediafire.com/download/8olcbhgvg66n8j5/xyzwareopenmodv1.rar
Buon download!
Ciao !  Ho cliccato sul link che hai messo per  scaricare il software modificato per  la  Davinci , ma ho cliccato sul ink e mi dice errore  come  se  la pagina  e'  stat rimossa o che altro ! Sai da dove si puo' riscaricare l'eseguibile modifcato per la Da vinci ??  Alessandro
Ciao  marco !  Mi  potresti aiutare ?  Sto  facendo  fatica  a  trovare  il software  modificato  per  la  Da vinci , per poter  modificare manualmente la temperatura  del piatto  e  dell'estrusore .  Sai  dove  posso  trovarlo ??  Romagnoli  Alessandro    leoncino74@libero.it
Buogiorno a tutti
ho comprato la Da vinci qualche mese fa ma per impegni  mi sono dedicato poco
alla stampa e da consigli presi dal forum sono arrivato alla conclusione chemolto probabilmente il materiale che uso non e adatto al mio uso.
Vengo al dunque mi servirebbe sapere dove posso scaricare il software xyz ware modificato da poter utilizzare
altri materialisul link che viene postato non mi apre nulla.
Grazie a tutti
