  Il 22/12/2014 at 09:34, tetsuo86 ha scritto:
Che firmwire hai? Se possiedi la 1.2.3 puoi fare il downgrande alla 1.1.J (per esempio) In modo tale che puoi utilizzare il software moddato.
Ecco il file per fare il downgrand della davinci
gcodeteleporter.com/Setup-XYZDowngrader.exe
Ciao Testuo . Ho scaricato il file lo aperto ma mi sono accorto che  allinterno  del Software delal  Davinci  ho visto che mi ha modificato il Seriale  della stampante  rispetto allì'originale che c'e'  dietro ! puo' essere  un  problema  quando la si porta  in assistenza ??
  Il 22/12/2014 at 14:57, Max_ta ha scritto:
Il mio firmware è 1.0.1, la piastra dovrebbe essere quella della AIO (ovviamente priva dei componenti scanner).
Su Voltivo c'è un post ad hoc che sto leggendo in questo istante.
Prima di procedere al downgrade vorrei essere certo che qualcuno ci ha già provato con successo, non vorrei fare casini ;)
...mi sa che con quel downgrader per la 1.2.3, la mia stampante andrebbe in Brick!
Ciao Max ! Volevo chiederti  una  volta installato  lo Xyz ware downgrader  ho notato che mi cambia il seriale della stampante e che dal sotware di gestione  della DaVinci  quando lanio la stampa  non vedo piu' tipo percentuale stampata in corso tempo rimanente  e trascorso ecc , cosa che posso veere solo dal display , sai come mai ? Diciamo che questo e' il minor problema ! Quello che mi chiedo io , dato che mi ha cambiato il numero di serie della stampante , nel periodo di garanzia se dovessi portarla in assistenza e vedono  dal programm il seriale  diverso da quello originale  sulla etichetta dietro la stampante sicuramente  mi faranno casino tipo che non mi convalidano la garanzia , in questo caso sai come sei farebbe  a  ripristinare  il seriale originale ??  grazie !  Alessandro
  Il 16/09/2014 at 16:12, tetsuo86 ha scritto:
Si! O almeno in teoria! Manca ancora lo script che resetta la cartuccia ma i "maghi" dietro al pc ci stanno lavorando!  :D  Il file che trovi in allegato sul primo post è nient'altro che l'eseguibile del tuo XYZWARE opportunamento modificato però devi semplicemente fare un copia e incolla e ti ritrovi il nuovo programma! (occhio a non aggiornarlo però )
Ciao Tetsuo86 !  Ma  il  link che hai messo per scaricare  XYZWare modificato , da errore nel senso se clicco su mi porta in una pagina  e dice in inglese  che  quesllo che  sto cercando  e' come se non ci fosse piu'   :-( sai dirmi dove lo posso scaricare  correttamente ?? Grazie .  Alessandro
24
Ragazzi ho un problemino ! Ho una  Da Vinci 2.0 , ho provato a  scaricare  il  XYZ Moddato , ho fatto copia/incolla nella cartella del  software originale XYZ , ha sostituito l'eseguibile originale on quello modificato , ma poi quando apro il programma sorpresina ! quello che dovrei vedere tipo , la possibilita' di modificare  manualmente le temperature degli estrusori e del piatto , non ci sono e in piu' se tento di stampare  qualcosa  mi dice che non riconosce la stampante ! Mi hanno detto che XYZ moddato  l'anno provato con la Da Vinci 1.0 e funziona benissimo nel senso che all'interno del software puoi modificare  manualmente le temperature dell'estrusore e del piatto ! Quindi  per stampare  devo rimettere l'eseguibile originale , lunica cosa che sono riuscito a fare  e' modificare i metri della cartuccia resettando la Epron della cartuccia originale con una certa procedura , usando una scheda Arduino , saldando dei fili alla erpon in un certo criterio e poi colegandoli all'Arduino stesso nei punti indicati , ma penso che quest procedura la conoscete gia' ! Vi chiedo aiuto nel senso se c'e' qualcuno che abbia provato l'eseguibile XYZ moddato sulla Da Vinci 2.0 e se c'e' magari riuscito in qualche modo !  Vi ringrazio in anticipo se avete notizie positive per me ! Grazie !  Romagnoli  Alessandro
Ciao Tetsuo86 !  Grazie mille di avermi risposto alle mie domande :-) Dato che io ho una  Da Vinci 2.0 , sai se c'e'e  qualcuno che ha fatto sperimenti con questo modello tipo stampe , magari abbia usato la lacca invece della classica  colla , o se e' risucito a modificare le temperature , perche' io l'unica cosa che sun risucito a fare  e'  ad aumentare i metri fino a 240 Max  usando Arduino  per modificare la Epron della cartuccia originale ??  Grazie !  Alessandro
  Il 10/01/2015 at 23:48, Marco73 ha scritto:
Finalmente ci sono riuscito grazie a questa video !
>https://www.youtube.com/watch?v=3wDlD2u5tVc
il resetter con l'arduino funziona di nuovo con la versione 1.1.J
Sono contentissimo :)
Ciao  Marco ! A me e' successo lo stesso tuo problema sul display , e cioe'  anche a me sono venute due strisce a quadretti orizontali sul display , ma a differenza  di te  io ho una  Xyz Da Vinci 2.0 ho visto il video , ma il ragazzo da dove scarica quello per la Da Vinci 1.0 , non c'e'   per  la  2.0 . Sai dove posso  trovarlo ??  Grazie  Alessandro
