Salve ragazzi, come faccio a migliorare la qualità di stampa? mi sembra che stampi un pò "grasso" dove si deve agire per per ottimizzare la stampa?
Ecco le prime prove: Stampante: P r u s a   R2 EVO
1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Settaggi cura engine:
Velocita e Qualità
Qulità: 0.2 mm
Stampa: 40/60 mm/s
Spostamento: 60/80 mm/s
Primo Layer: 30/40 mm/s
Perimetro Esterno: 30/60 mm/s
Perimetro Interno: 40/80 mm/s
Infili: 60/100 mm/s
Skin Infili: 30/60 mm/s
Strutture:
Infili:
Spessore involucro: 0.8 mm
Spessore Top/Botton: 0.6 mm
Sovrapposizione Infili: 15%
Motivo Infili: Automatico
Infili solido Top: si
Infili Solido botton: si
Supporto:
Motivo di Supporto: Lines
Angolo Overhang: 25°
Densità Riempimento: 10%
Distanza XY: 0.7 mm
Distanza Z: 0.15 mm
Raft:
Extra Margine: 5 mm
Spessore Linea di base: 0.3 mm
Spessore interfaccia: 0.2 mm
Air Gap Layer 0: 0 mm
Air Gap: 0 mm
Spaziatura Linee: 1 mm
Lunghezza linea base: 0.7 mm
Dimensione linea interfaccia: 0.2 mm
Num. Surface Layer: 1 mm
Impostazioni Generali Estrusore:
Spiralize Contour: No
Abilita Ritazione: Si
Velocità Ritrazione 40mm/s
Distanza Ritrazione: 4 mm
Min Spost. prima di Ritrazione: 1.5 mm
Min Estr. prima di ritrazione: 0.02 mm
Z Hop: 0 mm
Cut off base oggetto: 0 mm
Diametro ugello: 0 mm ( 0= usa valora da "impostazioni stampante")
  • Risposte 1
1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Velocita e Qualità
Qulità: 0.2 mm
Stampa: 40/60 mm/s
Infili: 60/100 mm/s
Strutture:
Infili:
Supporto:
Distanza XY: 0.7 mm
Distanza Z: 0.15 mm
Raft:
Extra Margine: 5 mm
Air Gap: 0 mm
Z Hop: 0 mm
Ciao
la temperatura di estrusione?
il primo strato riduci la velocità, e controlla che il filamento estruso sia schiacciato...(ma non troppo)...sembra che sia adesivizzato male.
