Giancarlo Mazzetti Inviato 28 Ottobre 2015 Condividi Inviato 28 Ottobre 2015 Ciao ragazzi!navigando ho trovato in giro questa recensione sulla Poetry Infinity della Ira3d, la stampante 3d che ho anche io e con la quale mi trovo davvero bene, ho pensato di riportarvela qui, magari può essere di aiuto a qualcuno.. nell'riginale trovate anche foto di oggetti stampati (le foto non sono un granchè ma comunque ci sono) Ciao ragazzi,è la mia prima volta qui sul forum quindi penso sia educato presentarmi Mi sono addentrato da poco nel mondo dei forum come "stimolatore di topic" (ho sempre preferito spulciare in incognito come un bravo maniaco smanettone) ma mi sono accorto che le recensioni risolvono una marea di dubbi bestiali e quindi ho deciso di contribuire Mi è arrivata la Poetry Infinity della Ira3D e spinto dalla mia soddisfazione ho deciso di lasciarvi una recensione, premetto che ho pagato la stampante a prezzo pieno, a parte un paio di bobine di filamento omaggiate, e quindi non alcun interesse a farne una recensione positiva, se non quello di contribuire (spero in modo utile) a questo forum, vi anticipo che la mia recensione sarà parecchio positiva.Premetto che ho avuto bisogno subito dell'assistenza tecnica, nonostante la stampante venga venduta come un prodotto adatto sia ai maker che alle aziende, devo dire che il mio primo utilizzo non è stato proprio immediato. Fortunatamente il pacchetto da 2.389 comprendeva anche 1 ora di corso di formazione quindi ne ho approfittato: il team di Ira3D è stato molto disponibile e le spiegazioni mi sono state date in modo chiaro e preciso. Sicuramente un ottimo servizio per un pubblico poco esperto.Come consumatore devo ammettere di avr prestato attenzione anche all'imballaggio. Con la Poetry Infinity la Ira3D ha fatto un ottimo lavoro. La stampante è arrivata dentro ad un'elegante scatola di legno perfettamente sigillata con all'interno anche le bobine dei filamenti (che ho potuto scegliere personalmente). Dentro alla scatola inoltre ho trovato uno scomparto con alcune parti di ricambio, colla, nastro e uno strumento a brugola per la calibrazione)La scatola in legno ha la forma di un bancale classico ma molto più raffinato, è saldata con dei chiodi che garantiscono la sicurezza della macchina all'interno. Inoltre è molto leggera e facile da trasportare.L'avvio della stampante è facilissimo. Il filamento si carica in un minuto e mezzo più o meno e non c'è bisogno di fare granchè se non fissare il piatto e caricare la bobina. La cosa che la Poetry Infinity fa veramente bene è stampare. E' veloce (sul manuale che arriva in allegato c'è scritto che arriva a 400 mm al secondo ma io sono riuscito a spingerla anche a 600 ) e la qualità è buona, mantiene la promessa dei 15 micron. E' abbastanza silenziosa ma non vi consiglio di tenervela in stanza mentre dormite.Ha un bello schermo touch screen a colori e molto intuitivo.Il piatto è abbastanza grande, sicuramente in linea con le altri stampanti in circolazione se non addirittura più grande (25x25x30)Ha un paio di cosine piuttosto interessanti come il sistema sideckick e il Phoenix System che permettono di continuare a stampare anche in caso di interruzione di corrente (il giochetto funziona per una decina di minuti, ho fatto l'esperimento staccando strategicamente la presa di corrente all'improvviso) e danno il tempo di gestire il processo di stampa.Qualche piccola difficoltà si presenta nella stampa del nylon poichè non bisogna attivare il piatto riscaldato ma, come mi ha spiegato poi Riccardo del supporto tecnico, basta posizionare sul piatto un foglio di carta (grazie Riccardo )Qualche commento personaleI filamenti in omaggio con la Poetry Infinity sono di buona fattura, arrivano in una scatola di cartone ben sigillata e bella anche da vedere (la mia l'ho conservata )chiusi insieme alla stampanteI filamenti sono morbidi e resistono abbastanza bene agli urti e tensioni indesiderate, molto più di molti altri no-brand per intenderciTemperatura di stampa: dipende molto dai materiali ma in generale io ho stampato senza problemi il PLA a 225°, il Copper a 230° e il gummify a 260°Velocità di stampa: loro dicono massimo 400 mm ma io sono riuscito a raggiungere i 600 senza avere nessun problema (solo sulle stampe corte però, massimo 15' e solo con il PLA, niente filamenti speciali per non esagerare) Devo dire che quando mi sono spinto a 600 mm/sec. ho impostato la temperatura a 270° e la Poetry Infinity non si è lamentata (certo è che ho dovuto abbassare la risoluzione per non rischiare di fare esplodere la stampante, con una consistente perdita della qualità ma per un esperimento va più che bene)Risultato delle stampeBuone. Lisce e con la risoluzione impostata al valore massimo non c'è nemmeno bisogno di post lavorare. Hanno un effetto molto texturizzante e sono completamente inodori tranne nel caso del wood che ha un piacevole odore di legno bagnato.Ho provato pochi filamenti ancora ma posso dire che gli oggetti sono resistenti, la gomma è molto elastica e al tatto è morbida e piacevole, il PLA e il wood non si deformano.In conclusione direi che questa stampante 3D svolge bene il suo lavoro, le stampe vengono fuori bene e in poco tempo permette di organizzare una proprio produzione con risultati più che soddisfacenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3Dmoskcustoms Inviato 29 Ottobre 2015 Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 Sembra pubblicità.. comunque c'era già una discussione con questa stampante 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessino Inviato 29 Ottobre 2015 Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 225° per il PLA non è un po' alto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo Mazzetti Inviato 29 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 Si, effettivamente non mi è ancora chiaro neppure a me, personalmente ho provato diverse stampe con la poetry infinity e alcune mi sono uscite erfette a 205° altre invece mi sono venute bene a 220°! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 29 Ottobre 2015 Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 Molto molto stranoInviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 29 Ottobre 2015 Condividi Inviato 29 Ottobre 2015 Sarebbe interessante vedere delle foto dato che in giro non si trovano altro che render... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo Mazzetti Inviato 30 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2015 Ho visto che il tizio che ha scritto la recensione sulla poetry infinity Ira3d ha messo anche delle foto, ne farò qualcuna anche io (cercando magari di dare una qualità leggermente migliore), http://forums.reprap.org/read.php?357,572884,576113#msg-576113 non cpisco sinceramente perchè la ira3d si ostini a mettere solo render, il design della infinity non è nemmeno male...boh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3Dmoskcustoms Inviato 30 Ottobre 2015 Condividi Inviato 30 Ottobre 2015 Foto fatte con una ciabatta.. Non capiscosco come fanno foto così nel 21esimo secolo.. E fai anche le foto della stampa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 31 Ottobre 2015 Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Ho visto che il tizio che ha scritto la recensione sulla poetry infinity Ira3d ha messo anche delle foto, ne farò qualcuna anche io (cercando magari di dare una qualità leggermente migliore),http://forums.reprap.org/read.php?357,572884,576113#msg-576113non cpisco sinceramente perchè la ira3d si ostini a mettere solo render, il design della infinity non è nemmeno male...bohNon è molto difficile metter delle immagini sul forum...Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 31 Ottobre 2015 Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Foto fatte con una ciabatta.. Non capiscosco come fanno foto così nel 21esimo secolo.. E fai anche le foto della stampa.Sono render.. Non immagini, che poi la qualità sia discutibile è un'altra faccenda [emoji1] Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
