Ciao a tutti
condivido con voi questo problemino che si e' presentato dopo 260 ore di stampa.
Solo in un punto del piatto l'estrusore emetteva un rumore strano, con una vibrazione, e sembrava slittasse l'asse x.
Pensavo fosse un problema meccanico e ho rivisto un po tutto, poi ho scoperto il vero problema,
ancora dei fili spezzati, questa volta sul motore dell'asse x.
Ho tagliato i 4 fili del motore passo passo dell'asse x e li ho accorciati di 1 cm, giusto per saltare il punto difettoso.
Ora funziona, ma pensavo di farmi un cablaggio nuovo per l'asse x.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Dove trovo eventualmente gli spinotti e un cavo professionale per i segnali?
  • Risposte 1
Il cavo si e' rotto a causa dei movimenti della testa dell'estrusore, ho visto modifiche per cambiare il guida cavo.(che potrebbe essere con causa del problema)il cablaggio da usare deve particolare oltre che schermato per interferenze anche adatto a subire tot cicli di piega.Siccome ho già visto che questi guasti tipo anche il tensionatore dell asse x si presentano dopo un top numero di ore comincio a preoccuparmi perchè prima o dopo capiteranno a tutti.
Vedi sotto se nel link trovi qualcosa di adatto
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=3D+Printer+Stepper+Motor+Leads+4+Cable&_sacat=0
