  • Risposte 5
salve, in che cosa consiste questa auto livellazione del piano?
come si imposta nel caso la distanza?
ho visto qualche video su youtube ma non ci ho capito na mazza
https://www.youtube.com/watch?v=30R_qpk--as
Ciao !  :D  Se ci fai caso c'e' una fotocellula rivolta verso il piatto messa quindi inverticale che rileva il livello del piato  ,  e dopo vari passaggi ti dice se il piatto e' livellato oppure no , e se non lo e' devi comunque regolarlo sempre tu manualmente dove sono presenti le viti ai quattro lati ! Esistono stampanti ma non e' il tuo caso , che anche se il piatto non e' perfettamente livellato nel senso anche se c'e' una piccola differenzae quando dico piccola intendo piccola , la stampante  stampa lo stesso adeguandosi a quella piccola differenza ! Certo se la differenza  di livellamento del piatto e' eccessiva lo devi sempre regolare  tu  manualmente !   :D  Alessandro
Quindi non serve a nulla...
Ciao  Kyoday !  :D  non e' vero che non serve a nulla , pensa se non ci fosse , dovresti sempre  impazzire  a cercare  il livello giusto  del piatto in vari modi , non ne usciresti piu' !  Almeno questo ti dice quale' la differenza di livello del piatto nei vari punti dove verifica la stampante ! poi alzare o abbassare lo devi fare  sempre  tu  manualmente come si fa' in tutte le stampanti ! devi fare  sempre  regolazioni gaduali e poi riprovare il livellamento automatico della stampante e vedere quanta differenza c'e' ancora dopo la regolazione manuale ! non scoraggiarti cosi' presto !  :D pensa se non ci fosse questo !  :D    Alessandro
Ok ma il piatto lo configuri una volta, alla fine sostituisce la calibrazione con il foglio di carta. Ma nel caso dove si collega? Come funziona? Se avete una guida me la passate? Grazie
Il fatto che dici tu si regola una volta sola e basta , potrebbe valere  fino ad un certo punto , nel senso che se la stampante non subisce troppe vibrazioni o movimenti bruschi ok , ma col tempo potrebbe essere che devi regolarlo comunque ed e' normale !  Per la guida non ti so aiutare  perche' non conosco la tua stampante ! :D  Alessandro
