Vi spiego il mio problema, ho comprato una prusa i3 basata su firmware repetier 0.91 e mi sono costruito una prusa con piano di stampa di 300mm per 300mm. il mio problema ora è che l'asse x e l'asse y mi si ferma a 220 mm in asse x e 220mm in asse y e nn va oltre. come posso fare? vi ringrazio anticipatamente VI ALLEGO ALCUNE FOTO   foto
post-2062-0-54346800-1446220950_thumb.jp
post-2062-0-99600300-1446220981_thumb.jp
post-2062-0-98510300-1446221011_thumb.jp
  • Risposte 21
Ciao! Devi fare un modifica al firmware.
Se hai il sorgente del firmware vai nel file di configurazione e modifichi la grandezza dell'area di stampa.
Se no puoi farlo direttamente da repetier-host nella voce modifica parametri EEPROM o qualcosa del genere.
Scusa ma non ce l'ho sottomano!
P.s Complimenti per la stampante! sembra bella solida
Grazie per la stampante, scusa una domanda, io nn riesco ad aprire repetier hos perche mi da un errore di dll mancante, nn si puó usare un'altro programma? Il firmware sorgente, purtroppo nn ce l'ho, cosa posso fare? Grazie
Prova a reinstallarlo, se no come mandi il gcode alla stampante? non so se pronterface abbia lo stesso pannello per cambiare i dati salvati su eeprom.
A questo punto ti consiglierei di scaricarti Marlin configurarlo e ricaricarlo, cosi Sai sempre quali configurazioni hai caricato
Alla fine i nostri giocattoli non sono "stampanti" ma CNC... Concordo sull'utilizzo di 2 barre per asse, di diametro maggiorato... 10mm vanno più che bene!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Se usi guide a ricircolo (dopo ti linko) non vibra. Non vibrano sulleCNCe stiamo parlando di frese..
