jaymaus Inviato 30 Ottobre 2015 Inviato 30 Ottobre 2015 Ciao a tutti, ho una domanda a riguardo della fase di meshing di un modello:attraverso un sistema di scansione per fotogrammetria, ho scansionato una persona; ottenuto il modello in estensione .obj, l'ho lavorato su Zbrush per effettuare delle operazioni di miglioramento di alcune superfici ed infine ho applicato su la texture. Ora lo devo stampare a colori con una stampante che utilizza la polvere di gesso ma dato che il numero di mesh con cui ho lavorato è stato alto, 3 milioni circa, prima di mandarlo in stampa vorrei capire di quanto devo ridurre il numero. In generale ho letto che il numero max di mesh per stampare correttamente (più che altro si tratta di una questione di fluidità del software) non deve superare 1 milione di mesh.ma la mia domanda è: come posso calcolare il fattore di riduzione del numero di mesh conoscendo la risoluzione della stampante(600x540dpi) e lo spessore dello strato (0.1 mm) e la dimensione minima della feature (0.1mm)?inoltre la scala di 1:10 a cui lo stamperò, influisce sul numero di mesh? Cita
i3D Inviato 2 Novembre 2015 Inviato 2 Novembre 2015 Il 30/10/2015 at 18:42, jaymaus ha scritto: Ciao a tutti, ho una domanda a riguardo della fase di meshing di un modello: attraverso un sistema di scansione per fotogrammetria, ho scansionato una persona; ottenuto il modello in estensione .obj, l'ho lavorato su Zbrush per effettuare delle operazioni di miglioramento di alcune superfici ed infine ho applicato su la texture. Ora lo devo stampare a colori con una stampante che utilizza la polvere di gesso ma dato che il numero di mesh con cui ho lavorato è stato alto, 3 milioni circa, prima di mandarlo in stampa vorrei capire di quanto devo ridurre il numero. In generale ho letto che il numero max di mesh per stampare correttamente (più che altro si tratta di una questione di fluidità del software) non deve superare 1 milione di mesh. ma la mia domanda è: come posso calcolare il fattore di riduzione del numero di mesh conoscendo la risoluzione della stampante(600x540dpi) e lo spessore dello strato (0.1 mm) e la dimensione minima della feature (0.1mm)?inoltre la scala di 1:10 a cui lo stamperò, influisce sul numero di mesh? Mah! provo a dirti la mia, casomai, ti servisse a qualcosa ipotizzando una dimensione di modello di 5 x 3 x 10cm, e approssimando "pesantemente" le variabili. Avresti una superficie "ultrapprossimata" di 19000mmq Teoricamente avresti 157vertici ogni mmq. il tuo limite di risoluzione è 0,045x0,047x0,1mm (minima unità che riesci a realizzare) "teorica" quindi 6mmq / 0,2mmq = 30 vertici ogni mmq io proverei a ridurre la mesh 157 / 30 = circa 5volte e dovresti cadere in piedi ps. se ti sembra una suprcazzola "questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi".....o anche meno ;-) Saluti Marco Capolino Cita
jaymaus Inviato 2 Novembre 2015 Autore Inviato 2 Novembre 2015 Il 02/11/2015 at 07:36, i3D ha scritto: Mah! provo a dirti la mia, casomai, ti servisse a qualcosa ipotizzando una dimensione di modello di 5 x 3 x 10cm, e approssimando "pesantemente" le variabili. Avresti una superficie "ultrapprossimata" di 19000mmq Teoricamente avresti 157vertici ogni mmq. il tuo limite di risoluzione è 0,045x0,047x0,1mm (minima unità che riesci a realizzare) "teorica" quindi 6mmq / 0,2mmq = 30 vertici ogni mmq io proverei a ridurre la mesh 157 / 30 = circa 5volte e dovresti cadere in piedi ps. se ti sembra una suprcazzola "questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi".....o anche meno ;-) Saluti Marco Capolino il ragionamento fila, solo che non capisco da dove esce il calcolo 6mmq/0.2mmq? Cita
i3D Inviato 2 Novembre 2015 Inviato 2 Novembre 2015 Il 02/11/2015 at 08:51, jaymaus ha scritto: il ragionamento fila, solo che non capisco da dove esce il calcolo 6mmq/0.2mmq? 1mmc ha una superficie di 6mmq e 0,2mmq sono la superficie della minima unità di realizzazione "teorica" ciao Marco Capolino Cita
