  Il 03/11/2015 at 08:45, AndBag ha scritto:
@Amazing, non so se Blutek ( azienda che produce strato3d) ci sia a Rimini.
I prodotti nuovi li devo ancora testare pure io che li rivendo.., ma BLUTEK è una signora azienda e quando fa uscire un prodotto lo fa uscire a colpo sicuro.
Le Strato3D che ho venduto fino ad ora vanno molto, molto bene e per il prezzo a cui sono vendute vanno anche troppo bene, sono molto affidabili.
Settimana scorsa ho cambiato le cinghie ad una Strato3D venduta a Maggio, ha circa 3000 ore di stampa!!
Non prevede piatto riscaldato..
E con abs non ha problemi? O dipende dall'abs..?
Sul loro shop parlando di vendita filamenti solo in pla..
  Il 03/11/2015 at 10:00, ShareMind ha scritto:
@amazing,
A quanto ho capito, desideri una stampante che lavori con vari materiali.
Per le mie esperienze, pur con una certa flessibilità, le macchine sono sostanzialmente progettate per lavorare con PLA o con ABS.
O meglio, sebbene alcuni modelli possano utilizzare entrambe le famiglie, ottengono risultati ottimali solo con uno o con l'altro polimero.
Penso dovresti riflettere su questo aspetto. Quanto alle caratteristiche dei due materiali, il forum è pieno di post al riguardo.
Se acquisti una macchina progettata per lavorare con PLA (es. Strato) l'ABS non riuscirai a stamparlo. Se acquisti una macchina progettata per l'ABS (es. Zortrax) il PLA te lo puoi scordare.
Se acquisti una macchina con alimentazione Bowden (es. UltiMaker) non potrai stampare con facilità materiali elastici (flex, TPE etc.).
Sostanzialmente, a costo di apparire cinico, la prospettiva di stampare "con tutti i materiali" è fondamentalmente illusoria, o quantomeno è illusoria la prospettiva di stampare bene con tutti i materiali. L'estrusore, il piano, l'alimentazione etc. ideali per stampare con un certo filamento non sono ideali affatto per stampare con altri.
Quindi più che puntare su macchine di una certa nazionalità o di un'altra, dovresti pensare a quale è il materiale principale con il quale vorresti stampare. Una nota a proposito dei materiali forniti dalla casa madre: in generale, sono ottimizzati per le macchine per le quali vengono forniti, e talvolta non costano più di altri. Quindi rappresentano più una sicurezza che un vincolo, soprattutto se non sono previsti chip o cartridge che impediscono l'uso di altri materiali.
Alla fine di questa ennesima pontificazione, se proprio vuoi puntare su una macchina con una buona versatilità senza spendere un patrimonio, considera le CraftBot Plus. Telaio monoblocco in acciaio, elettronica ARM Cortex 32 bit, grande volume di stampa (10 lt), piano riscaldato 110° rimovibile, touch screen a colori, alimentazione diretta con pignone a denti dritti, filamento 1.75, architettura CoreXY, ottimo software proprietario (CraftWare) ma con possibilità di usare software open.
In realtà sono abbastanza d'accordo con te, era in valutazione anche l'acquisto di una macchina per ABS e una per PLA.
Al momento vorrei focalizzarmi sull'ABS. La craftbot l'avevo adocchiata e ora ci rifaccio un pensierino
@amazing,
Con la Ultimaker2  il Flex e nylon si potrebbero comunque  stampare usando  DIMAFIX e utilizzando accorgimenti ! Mai dire mai !   :D  :D  :D Alessandro
ABS per il momento non lo fai, piu' avanti dovrebbero uscire con soluzioni ideali per ABS( vedi camera calda..)
Ora stanno arrivando ABS facili da stampare anche con macchine non adatte ad ABS..
In definitiva quello che dice @ShareMind è vero, concentrati quindi su quello che ti serve e fai la scelta..
Strato lavora bene anche polimeri flex per il tipo di trasmissione che adotta.
Con 3dprn ABS lo fai meno che con strato.... E' aperta....
Qualsiasi sia il tuo orientamento, recati da più di un buon rivenditore e chiedi una prova dal vivo. Solo questo ti permetterà di valutare, oltre alla qualità di stampa, le eventuali preparazioni necessarie della macchina (calibrazione, eventuali sostanze adesive necessarie per il piano, tempi necessari per raggiungere le temperature di esercizio etc.), complessità dello slicer proposto, semplicità di distacco dei supporti/finitura etc.
Spenderai un po' di tempo, ma comprerai la macchina giusta per te.
