spiddy1 Inviato 5 Novembre 2015 Inviato 5 Novembre 2015 buona seraho acquistato il kit x la prusa i3 del piano riscaldato.........ho 2 domande da porvi:1)ho visto che va collegato su d8 il piano e l'ingresso del termistore dove?2)ho ho installato il firware 1.4 non mi ricordo se sia 1.4.1 o 1.4.2 by hephestos e uso di solito repertier x stampare........neccessita di firmware nuovo x abilitare il piano riscaldato e basta abilitarlo da slicer3 o se sono sui controlli manuali da di la?Grazie mille Cita
spiddy1 Inviato 5 Novembre 2015 Autore Inviato 5 Novembre 2015 versione in taliano caricata ovviamente Cita
Ospite Inviato 5 Novembre 2015 Inviato 5 Novembre 2015 Esattamente va collegato in d8mentre il termistore va a fianco a quello dell'hotend!Se sei fortunato va senza fare modifiche se no devi abilitarlo da firmware Cita
spiddy1 Inviato 6 Novembre 2015 Autore Inviato 6 Novembre 2015 buona seraho alcune domande1)leggevo vari tuttorial di come montare il piano riscaldato...ed ho visto su alcuni che dicevano di portare i 12 volt sul connettore verde su ambo i lati , io ho solo 2 fili serve portare anche gli altri 2(che ho allegato in foto)?2)il piatto riscaldato da che verso va montato??o meglio le stagnature si posso fare su entrambi i lati..solo che da 1 lato ci sono tutte le righe delle piste della corrente. forse quelle andranno verso il basso giusto?3)x montare il termoresistore da 100k il piatto ha un forellino in mezzo...lo devo infilare la dentro da sotto con la testina che spunta dall'altra parte(il piatto acquistato e il classico kit mk2 con alim etc)Grazie mille Cita
spiddy1 Inviato 6 Novembre 2015 Autore Inviato 6 Novembre 2015 un'altra domanda..mi postate x cortesia una foto come va montanto sto maledetto piano...non capisco se il paitto di sughero in mdf deve andare in appoggio al piano o cosa....aitatemi xfavore Cita
cristian_3d Inviato 7 Novembre 2015 Inviato 7 Novembre 2015 Il 06/11/2015 at 19:30, spiddy1 ha scritto: un'altra domanda..mi postate x cortesia una foto come va montanto sto maledetto piano...non capisco se il paitto di sughero in mdf deve andare in appoggio al piano o cosa....aitatemi xfavore ciao, se ti può' essere d'aiuto ti dico come ho montato il piatto: piano in mdf con l'intaglio per i cavi rivolto verso l'alto,il piatto lo devi mettere con la parte liscia verso l'alto, quindi con le piste a rilievo verso il basso e infine il piano in vetro sopra con le mollette. il problema mio e' nel firmware perché nel sito della bq non c'è il firmware per il piatto riscaldato, o almeno la versione 1.4.2, sul sito ho trovato la 1.4 diciamo che funziona ma non ho capito perché' non funziona la ventola per riscaldare il pezzo. il firmware che dico e' questo : Firmware 1.4 , ovviamente lo devi aprire con arduino e abilitarlo. qualcuno sa come abilitare la ventola(sempre se si deve abilitare). Cita
spiddy1 Inviato 7 Novembre 2015 Autore Inviato 7 Novembre 2015 Mercoledì provo grazie mille...però certi dicevano che con il 1.4.2 dovrebbe già andare..se non fosse mi dici le modifiche da fare una volta aperto in arduino?Poi il firmware modificato glielo carico direttamente da arduino? Cita
spiddy1 Inviato 7 Novembre 2015 Autore Inviato 7 Novembre 2015 il file che ha postato e in .hex non si può aprire co arduino...in caso glielo si può caricare con cura penso se fosse già modificato x piano riscaldato Cita
cristian_3d Inviato 7 Novembre 2015 Inviato 7 Novembre 2015 Il 07/11/2015 at 22:12, spiddy1 ha scritto: il file che ha postato e in .hex non si può aprire co arduino...in caso glielo si può caricare con cura penso se fosse già modificato x piano riscaldato Scusa, non mi sono accorto di aver sbagliato link. il file e' questo https://github.com/bq/Marlin/tree/v1.4_hephestos, devo dire che il programma funziona bene ma ha solo due difetti che non sono riuscito a risolvere, il primo e' che non funziona le ventola che soffia sul pezzo.. per intenderci quella che si vede subito difronte la stampante attaccata all'estrusore. il secondo ma meno importante e' la lingua. infatti io dopo due giorni che provo diversi software ho deciso di scaricare l'ultima versione di marlin e modificarla in base alla presa i3 anche se in questo non ho trovato il livellamento automatico del piatto ma ha tantissime funzioni in più' come la possibilità' di decidere la velocità della ventola e cambiare le temperature durante la stampa. Comunque per modificare il firmware da me linkato (cartella marlin ) lo apri con arduino vai su configuration.h e vai a modifare nella voce : "thermal settings" precisamente su #define TEMP_SENSOR_BED 0 cambi 0 con 1 o con un'altro numero in base alla lista di sopra (varia a seconda del tuo termistore) ma se e' uno da 100k (quello usato di solito) lascia 1 infine lo carichi su ramps e nel display vedi pure la temperatura del piatto. Mi raccomando devi dire a cura che hai il piatto riscaldato nella sezione impostazioni della stampante. Cita
spiddy1 Inviato 8 Novembre 2015 Autore Inviato 8 Novembre 2015 Leggevo che c'è anche un'altra parametro da configurare quello che vai ad abilitare l'ho bed con quello abiliti solo il termistore mi sa Cita
