cambiare firmware
Considerando che il programma proprietario non mi permette di avere un controllo decente mi sto documentando su come fare
a cambiare il firmware dalla Da Vinci AiO versione 1.1.5 software 2.1.4.2
Qualcosa in rete ho già trovato ma se qualcuno è in grado di aiutarmi è ben accetto.
Ho già il firmware Repetier, so come fare il reset, il dubbio è sul come configurare al meglio il file Configuration.h
Sono in possesso dell' Arduino Uno ma probabilmente dovrò procurarmi un Arduino Mega, su questo qualche consiglio?
Ciao a tutti
  • Risposte 9
Occhio che se lo fai lo scanner lo puoi buttare.I parametri firmware li puoi modificare in qualsiasi momento anche dopo con host poi cambiare i paremetri anche dopo che hai programmato il bios.La z ti cambia prima di passare sul piatto verifica per non andarci a sbattere.Se ti serve lo reistallo per passarti i miei parametri ma ho modificato poco.
Ciao grazie per la risposta. Lo scanner si è rilevato una grande delusione, fatto alcune prove poi è rimasto nel dimenticatoio; in un anno
non l' ho più utilizzato.
Se mi passi i parametri ti ringrazio vorrà dire che ti sono debitore di un caffè. Andava alle grande con lo Sketch di Xnotar poi il figlio
per errore ha fatto l' aggiornamento e a parte il filamento non è possibile controllare la temperatura.
Ciao
Ciao allora questa sono i parametri della mia eprom.(sono zippati scompattali) Li puoi aggiungere con host, connetti la stampante il pulsante rosso col simbolo di una spina,poi configurazione firmware load.
poi da menu della stampante lo salvi .
Vabbè poi se hai bisogno scrivi.
Cose che ti potrebbero succedere :
non si connette col pc controlla  impostazioni stampante su host com da mettere come il pc vede la stampante nel mio caso com 7
baud rate 25000
protocollo trasferimento rilevamento automatico
reset su emergenza invia comando emergenza e riconnetti
dimensione cache 202
timeout 40 s
davinci.zip
Bene,una cosa che mi sono dimenticato di dirti verifica che ti funzioni la ventola dell'estrusore, quando stampi o quando ti carica il filo.La puoi anche attivare manualmente dal menù della stampante.O quando fai un programma la metti nella prime righe del gcode.
Io ho messo una ventola 12 volt collegata direttamente alla scheda madre cosi quando accendo la stampante e' fissa accesa.E' la ventola originale la controllo da g code per raffreddare quando stampo il pla.
Ancora un caloroso grazie. Ho notato il problema della ventola e subito risolto. Ho fatto una stampa di prova e ne sono rimasto soddisfatto.
Col tuo prezioso aiuto ho sicuramente dimezzato i tempi.
Per la stampa mi sono divertito a inviargli comandi manuali, la soddisfazione di avere finalmente una stampante totalmente gestibile mi appaga.
Ciao e ricorda che ti sono debitore di un caffè
