Guida per novellini davinci 2.0a
Grazie a tutti ! Avete dissipato molti miei dubbi.Cercherò di fare tesoro dei vostri consigli.Volevo chiedervi cosa usate per fare grip sul piatto di stampa ? io ho comprato sia il nastro blu sia il kapton ( giusto per non farmi mancare nulla haha).Da quello che ho capito l'unico pezzo che DEVO stamparmi per forza prevedendo una futura rottura è il tensionatore dell'asse x,c'è altro ?per la calibrazione del piatto di stampa pensavo di usare un comparatore .
Prova a guardare  qui'  :D   http://www.thingiverse.com/thing:718768
  • Risposte 21
Io utilizzo la lacca spendor, tanta lacca, e non mi ha mai dato problemi anche su stampe lunghe. L'unico inconveniente è che ti si possa "sfogliare" il piatto di stampa in vetro, a me è successo ed in questo fine settimana vorrei sostituirlo con una lamina di alluminio di 3mm.
Ti consiglio caldamente di stamparti anche i supporti per i cuscinetti ne avrai bisogno!
Il tensionatore con la vite non l'avevo visto però mi lascia un po' perplesso nel senso ok una vite che aumenti la spinta sulla molla.
Però bisogna dare al tensionatore la possibilità di muoversi in caso di urti col pezzo non so se mi sono spiegato.
La  vite non aumenta nessuna spinta !  Semai se non ci fosse la vite che blocca il tensionatore , ad ogni movimento continuerebbe a muoversi causando continue flessioni della cinghia , ed e' per  questo che deve  rimanere bloccato ! Se vuoi mettere una molla piu' rigida ma non ne vedo la necessita  , si puo' fare  basta che ne metti una delle stesse dimensioni di quella originale !   :D  :D  :D  Alessandro
Per quanto riguarda il comparatore attenzione, però: va bene per LIVELLARE il piatto e non per sistemarne l'altezza. Per essere PERFETTAMENTE sovrapponibile alla calibrazione che fa la stampante (migliorandola, ovviamente) lo zero deve essere lo stesso della punta dell'estrusore. Quell'accrocchio serve a ben poco. Si deve misurare con un calibro la distanza tra punta estrusore e lato superiore delle barre, e in base a questo rifare l'accrocchio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Io faccio così  premesso che il comparatore ogni tanto lo uso faccio prima cosi
porto la z a 0 accendo il piano ed estrusore a temperatura foglio di carta sull angolo posteriore sx alzo la vite fino a che rimane incastrata poi altro angolo destro e poi davanti 1 minuto e faccio tutto.  :)
La vite è necessaria per aumentare la tensione della cinghia e, nel mio caso per diminuire l'ovalizzazione delle stampe.
Su quel pezzo non devi mettere la molla ma un dado a contrasto così la vite non si allenta con le vibrazioni.
Intendi la vite laterale al tendicinghia  ???:D
Sì proprio sulla vite, un dado interno (al posto della molla) ed uno esterno dietro la testa della vite.
Allego una foto
Per l'ovalizzazione: ho montato il pezzo da poco ma ho visto un notevole miglioramento tendendo molto la cinghia. Non è sparita del tutto e dò la colpa al piano di vetro: al centro ho un avvallamento di circa 2-3 mm per questo cambio il piano con uno di alluminio e vedo come va
