Solo lo scheletro XD gli estrusori però li ho recuperati, pensavo di usare quelli... La meccanica vorrei migliorarla con barre più generose, però.... E il piano riscaldato vorrei farlo in alluminio riscaldato con resistenze corazzate... Credo che con un po' di lavoro possa diventare un'ottima stampante 3D... Più open! A proposito tu hai un'altra DaVinci 2.0? Se vuoi posso rispedirti la motherboard!!
Certo e  poi ho anche un Porce  :D   una domandina , hai presente il piatto forato della Zortrax  M200 ???  se facessi fare  uno per la ultimaker2 al  posto del piatto di vetro metterne uno in alluminio forato con fori da 1mm max  con un lato dei  fori leggermente svasato dici che si potrebbe creare l'effetto ventosa  con il calore che sale dalla piastra  scaldante ???:D  :D  :D   Alessandro
  • Risposte 33
Non hai idea di quante lastre di alluminio da 3 mm ho [emoji41]
Il piano che dici tu si può provare a fare... Serve una CNC, magari provo a farlo io e ti faccio sapere... Se funziona te ne faccio un altro e te lo mando, che dici? Non ho garanzie sui tempi, però!
Ciao  Davide  :D   posso  chiamarti ades ??  :D
Visto! Ti faccio sapere!!
Barra LED della macchina modificata con LM7812. L'illuminazione sarà gestita autonomamente..
Barra da 10 cementata, scesa a 8mm per usare gli incastri di fabbrica della stampante (che vanno bene)... Asse Z!
Il cuscinetto ovviamente non è quello: ne userò uno verticale, visto che la Z non ha sollecitazioni tangenziali. Superiormente filetterò la barra e inserirò rondella e dado autobloccante, così da far lavorare la vite "sospesa" senza caricare sull'albero del motore stepper. Inizialmente pensavo di demoltiplicare il motore, ma con 1/16 di step e questa vite la risoluzione è sufficiente.
Ovviamente il giunto motore-barra è elastico, non quella ca@ata che montano in XYZware...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
