pixelinfected Inviato 14 Settembre 2014 Inviato 14 Settembre 2014 Ho una migce cuble, un clone cinese della makerbot.é una 23x20x15 a doppio estrusore mk8 con piatto riscaldato. la persona che me l'ha regalata (ha comprato una sharebot) me l'ha data con uno degli estrusori tappato, e quindi pensavo di sostituirlo.Leggendo un po' in giro ho visto che c'è anche l'upgrade dell'estrusore con la versione MK9 Ho visto diverse guide su come sostituirlo e lo vedo alla mia portata, ma ho qualche dubbio, e chiedo a chi ha più esperienza.immagino che a livello struttura/elettronica sia perfettamente compatibili mk8, per cui "tolgo un pezzo e metto l'altro", confermate?gli estrusori hanno un verso? ovvero se devo sostituire l'estrusore destro devo solo ruotarlo di conseguenza, o gli estrusori per le stampanti a due estrusori sono diversi, quindi esiste uno per left e l'altro per right?si possono montare due estrusori diversi sulla stessa mainbord, cioè un mk8 e un mk9, o se voglio fare l'upgrade devo per forza passare a due mk9 e avere un mk8 buono che non posso più usare?vedo che il nozzle è a vite, quindi in teoria potrei anche prendermi il set e a seconda di quello che devo fare cambio il nozzle e via?altrimenti l'idea è usare i due estrusori alternativamente con due diversi spessori di estrusione e gestire le stampe con uno o con l'altro a seconda delle necessità.il piatto riscaldato :vedo che tende a imbarcarsi sopra i 90 gradi, con una curvatura "a volta" questo significa che posso stampare al centro, ma non oggetti grandi o avrò distaccamenti e altre problematiche. volendolo sostituire, ci sono suggerimenti su piatti più.... stabili?so che possono sembrare banali le domande, ma cercando ho trovato tanta confusione e indicazioni sommarie. Cita
Ospite Inviato 14 Settembre 2014 Inviato 14 Settembre 2014 allora dai rispondo per punti si i due erstrusori sono compatibili e quindi sostituibilihanno un verso sono speculari, qundi quello di destra va a destra e quello di sinistra va a sinistrapenso che non sia un problema fare l'upgrade solo a uno solo, ma visto che ci sei...si oramai i nozzle stanno andando verso una universalizzazione in modo da avere uno standard, può essere utile avere diversi fori di nozzle, solitamente si punta al 0.4per la curvatura del piatto penso che la soluzione sia metterci sopra un bel vetro Cita
pixelinfected Inviato 14 Settembre 2014 Autore Inviato 14 Settembre 2014 allora dai rispondo per punti si i due erstrusori sono compatibili e quindi sostituibili hanno un verso sono speculari, qundi quello di destra va a destra e quello di sinistra va a sinistra penso che non sia un problema fare l'upgrade solo a uno solo, ma visto che ci sei... si oramai i nozzle stanno andando verso una universalizzazione in modo da avere uno standard, può essere utile avere diversi fori di nozzle, solitamente si punta al 0.4 per la curvatura del piatto penso che la soluzione sia metterci sopra un bel vetro perfetto grazie per gli estrusori, mentre per il piatto... c'è già un vetro da 3mm, ma quando lo blocco con le classiche bulldog, il vetro prende la forma del piatto, e la deformazione è tanta.... tanto per dire... se blocco il vetro a destra, a sinistra si solleva di ben 2mm, se lo blocco dietro si alza di ben 2,5 mm davanti... a piatto freddo il vetro è aderente alla superficie, quindi è il riscaldamento che cambia la forma del piatto. secondo te potrei sostituirlo con un piatto migliore // di altro livello? per ora sto stampando oggetti piccoli e verticali, ma se volessi sfruttare tutta la superficie non posso... Cita
Ospite Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 più che altro devi usare un vetro più spesso! da 5-6 mm e in questo caso dovrà essere il piatto a prendere la forma del vetro Cita
pixelinfected Inviato 15 Settembre 2014 Autore Inviato 15 Settembre 2014 più che altro devi usare un vetro più spesso! da 5-6 mm e in questo caso dovrà essere il piatto a prendere la forma del vetro uhmm adesso ho una stampa in corso, poi provo a piazzarne due appaiati e vedo se il piatto rimane in forma, poi eventualmente vado a farmi fare altri vetri dal vetraio. Intanto devo farmi fare altri pannelli di plexiglass, la voglio chiudere completamente, ho visto che mantiene meglio la temperatura se è chiusa. grazie intanto per i suggerimenti :-D Cita
Ospite Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 @pixelinfected Ma stampi ABS per volere la camera? Cita
Help3d Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 Ciao Mk8 o 9 non fa grossa differenza anche se "mixati". Ricorda invece di - Prenderli dello stesso diametro o non potrai effettuare stampe multiestrusore usando il classico slicing (ti ritroveresti i parametri del Dx che magari è 0,4 anche sull'SX che per ipotesi è 0,2- Regolali bene alla STESSA altezza in fase di "avvitamento". Aiutati con un calibro digitale. Per fare il perfettino spessora la barra di alluminio che si fissa al carrello con della carta stagnola nel caso dovessi trovare qualche differenza.- Quando avviti l'ugello metti un giro di teflon per sigillare bene il filetto. A me è capitato di veder uscire del materiale dalla filettature :( Cita
Help3d Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 Dimenticavo... dato che smonti tutto controlla che la barra filettata che si avvita al Blocco di riscaldamento abbia al suo interno un pezzo di tubo PTFE. Se non lo hai mettilo... ti migliora un sacco la qualità di stampa (in quanto il filo avrà minor attrito). NB: se non lo hai devi farti mandare la barra filettata + larga in modo tale che possa ospitare comodamente il tubicino al suo interno Cita
pixelinfected Inviato 29 Settembre 2014 Autore Inviato 29 Settembre 2014 Dimenticavo... dato che smonti tutto controlla che la barra filettata che si avvita al Blocco di riscaldamento abbia al suo interno un pezzo di tubo PTFE. Se non lo hai mettilo... ti migliora un sacco la qualità di stampa (in quanto il filo avrà minor attrito). NB: se non lo hai devi farti mandare la barra filettata + larga in modo tale che possa ospitare comodamente il tubicino al suo interno ok, verifico ed eventualmente ordino entrambe grazie mille. Cita
