Ciao a tutti,
qualche mese fa ho acquistato la printrbot simple metal e mi trovo molto bene. Nel kit era compreso un ugello da 0,4mm ma ora vorrei acquistare anche un diametro più piccolo, magari da 0,2.
Senza farmelo spedire da oltre oceano, sapete dove posso procurarmelo?
Grazie!!!
  • Risposte 2
Prova a guardare a questo link    http://e3d-online.com/E3D-v6/Extra-Nozzles      !   Si trovano nel Regno Unito ! Ho ordinato anche io un ugello in acciaio inox , costicchia un attimino ma e' l'ideale se stampi con filamenti che potrebbero con il tempo rovinare un po' quello in ottone , tipo filamenti con fibra di vetro o con fibre di carbonio ecc.  Se nel tuo caso ti interessano la versione ij ottone ci sono diverse misure ! Ricordati che i prezzi sono in Sterline e quindi devi calcolare  che pagando avrai poi l'addebito in euro !   Alessandro
Grazie della dritta,
ho provato a guardare sul sito ma non ho trovato ugelli come quello montato sulla printrbot, questo per capirci:
Per utilizzare quelli dovrei cambiare tutto l'estrusore.
