Ciao a tutti , per la prima volta ho provato a stampare il laywood ed ho uno strano problema ...il filamento esce in modo irregolare dall'estrusore , mi spiego meglio ... inizia a fare la sagoma dell'oggetto e poco dopo non esce più come se il filamento non scorresse..è capitato anche a voi ? e se c'è qualcuno che lo ha utilizzato potrebbe anche indicarmi i settaggi ottimali... grazie
p.s. ho una sharebot ng
  • Risposte 9
Ciao, io non ho mai utilizzato il laywood però l'ho visto estrudere ad una fiera proprio da Sharebot NG.. questo problema che indichi può indicare che o l'estrusore è semi-intasato (infatti mi hanno consigliato di pulirlo con un bel pò di pla a fine stampa) oppure che la rotella dentata "mangia" il filamento.... riesci a postare qualche foto dell'oggetto "non realizzato"?
Prova a toglierlo e poi far passare un bel po' di PLA, e poi riprova di nuovo con il laywood
E' obbligatorio sapere anche i settaggi di slicing e temp di estrusione. Il wood è particolarmente rognoso da estrudere, specie con ugelli da 0,3 o più piccoli. Prova a partire da 180° e cresci fino a 220° e vedi come cambia la faccenda. Nel dubbio aumenta il volume di estrusione: senza stravolgere parametri avanzati, metti un valore più basso nel campo "diametro filamento". Es: se hai 1.75 metti 1.7 , in questo modo avrai un maggiore flusso di materiale. Se migliora scendi ancora un pochettino fino a trovare il balance perfetto.
Ciao ciao
  • 2 settimane dopo...
il filo si era spezzato ed era incastrato ed ho dovuto smontare il motorino per pulire bene tutti gli ingranaggi .. mi è stato detto che probabilmente è dovuto ad un laywood di scarsa qualità oppure perchè non ho disattivato l'opzione " retraction " dai settaggi che è una pratica consigliata per materiali soggetti a rotture
  Il 27/09/2014 at 16:34, TalentLab ha scritto:
Se devo essere sincero la retraction la tengo attiva anche con il wood (fa abbastanza "fili" in giro altrimenti). Meno aggressiva ma la tengo comunque
allora potresti dirmi in che modo la setti gentilmente ?? perchè è una funzione che non ho mai regolato , grazie
