cippone Inviato 22 Novembre 2015 Inviato 22 Novembre 2015 Ciao ragazzi, dopo il montaggio e il collaudo della mia M505 (o almeno mi sembra di aver capito che si chiami così..) mi accorgo che l'hot bed ha un cavo dissaldato e ovviamente non riesce più a scaldarsi.. poco male penso: lo risaldo! Di fatto mi è risultato impossibile col mio saldatore da 100w a pistola, sono stato 4-5 minuti col saldatore fisso sullo stagno, ma niente: penso che la piastra dissipi velocemente il calore e quindi prima di arrivare a sciogliere lo stagno del piatto arriva che si fonde prima il saldatore. Non conosco altri tipi di saldatore, ci vuole il cannello forse? Consigli? Altro problema: smontato l'hot bed in attesa di riparazione, il circuito vuole necessariamente essere collegato al sensore del suo piatto o non mi fa' leggere nemmeno la temperatura dell'estrusore! argh! Ho provato a imbrogliarlo con un'altro sensore di temperatura generico, ma non gli piace, entrambe le temp vanno a "def". Così mi ritrovo con l'hot bed smontato appoggiato di fianco alla stampante per lasciare collegato almeno i cavi del sensore alla scheda. Consigli? Cita
Ospite Inviato 23 Novembre 2015 Inviato 23 Novembre 2015 Ciao un qualsiasi saldatore per lo stagno dovrebbe funzionare, se hai quello a pistola risulta un po macchinoso. Puoi andare in un qualsiasi negozio tipo brico oppure anche dai cinesi e portarti a casa un saldatore a stilo per pochi soldi, basta collegarlo all corrente attendere che arrivi a temperatura e il gioco è fatto. Piccolo consiglio che puoi fare anche con il tuo, a volte se lo stagno è stato saldato troppo, o comunque è vecchiotto necessita di un po di flussante per sciogliersi. Il trucco è saldarci sopra un po di stagno nuovo e vedrai che poi tutto il blocco di stagno si scioglierà. a quel punto di conviene toglierlo e procedere a saldare il tutto con dello stagno fresco. Cita
cippone Inviato 7 Dicembre 2015 Autore Inviato 7 Dicembre 2015 Dopo un po' sono riuscito con un accendino da fornello (che teneva stretto mia moglie!) affiancato al saldatore.. :D Poi ho protetto ma soprattutto bloccato i cavi con del silicone per alte temperature in modo che il continuo avanti e indietro del piatto non torni a spezzare il cavo. Cita
