Ciao a tutti, da poco mi sono regalato una r2 evo della quale vado molto fiero! Purtoppo da qualche giorno ho alcuni problemi con arduino. Dopo averla settata perfettamente procedo alla stampa ma prima ancora che questa parta la stampante si blocca, schermo LCD blu e tasto di reset che non risponde! Insomma tutto bloccato! Provo allora a reinstallare il marlinkimbra ma ricevo sempre un errore avrdude (di cui allego immagine) che non riesco a sistemare!
Consigli? A qualcuno è gia successo?
  • Risposte 11
Ciao! Solite domande di routine, hai controllato tutti i collegamenti?
Prova a caricare il firmware con la ramps scollegata e vedi se procede tutto liscio!
Ho controllato i collegamenti e su consiglio di NicolaP ho provato a reimpostare il fw con il solo arduino! Stesso errore! Ma l'errore che vedo è riconducibile all'hardware o è un errore software?
Ciao, questo è un problema di bootloader, dovresti riscriverlo e il tutto potrebbe funzionare, strano perche NicolaP avrebbe dovuto accorgersi che qualcosa era andato storto nel caricare il firmware. Quello che puoi fare è rimandare indietro l'arduino e fartelo sostituire. Oppure riscrivere il bootloader, ma per farlo servono un po di cooscenze di elettronica almeno base, e un altro arduino esterno. più cavi vari.
51 minuti fa, leouz dice:
Infatti NicolaP mi ha mandato l'arduino perfettamente funzionante, ho preso il kit, quindi mi sono occupato io di tutto l'assemblaggio e quindi dell'installazione fw, che ha funzionato da subito, mi è successo dopo aver settato a puntino la macchina...è successo in seguito ad un calo di corrente, ma non penso abbia danneggiato fisicamente la scheda
Ah ok quindi è successo qualcosa,
Possibile che il calo di tensione si capitato mentre stavi scrivendo qualcosa sulla scheda? tipo valori eeprom o un firmware.
A questo punto devi provare scrivendo il bootloader, se hai una porta parallela sul pc puoi usare quella, ti serviranno anche un po di resistenze, oppure utilizzi direttamente un altro arduino anche uno per scrivere il bootloader.
aspetta.....prova questa....
è probabile che la scheda non riceva il segnale di reset in fase di caricamento
-collega il cavo usb.(se riesci , meglio solo quello senza alimentazione 12V)
-provi a caricare il firmware tenendo premuto reset.......sino a che su arduino non si visualizza il totale della dimensione del file da caricare (ultimi quadratini verdi)
-istantaneamente lasci reset e controlli che il firmware venga caricato (led lampeggianti sulla scheda)
prova due o tre volte.
se non riesci ....bootloader
Ciao
Marco Capolino
