Modifica Gcode
Avrei bisogno di un aiuto: ho una Davinci 1.0 su cui ho installato Repetier ed utilizzo Slic3r, al termine della stampa l'estrusore si blocca sull'ultimo punto stampato e con il raffreddamento "brucia"il punto su cui si ferma.
Potete scrivermi le righe di codice che devo aggiungere alla fine del gcode per far tornare l'estrusore a home ed il piatto, asse Z a 200 mm?
Grazie.
  • Risposte 3
premesso che il seguente è per marlin firmware:
premesso che mi sono basato su z massima di 200 mm (se hai stampato un pezzo alto 300mm....e alla file vai a 200mm spacchi tutto)
G1 Z200 ;altezza z200
G28 X0 Y0 ;xy a home
M104 S0 ;estrusore a 0
M140 S0 ;piatto scaldante a 0
M81 ;spegni stampante se hai l'autospegnimento
se ti servisse http://reprap.org/wiki/G-code
Ciao
Marco Capolino
In Gcode questo si può fare prima aumentando la Z poi mandando in home gli assi X e Y in questo modo :
G1 Z200.00 ; Muovi estrusore in cima asse Z
G28 X Y ; Vai in home assi X e Y
Oppure tutto in un colpo
G28 X Y Z200.00 ; Homing fine stampa
