Buongiorno a tutti volevo sottoporre un mio problema.
Sulla mia Prusa autocostruita ho cambiato il classico estrusore della prusa.
Il problema è che tutto funziona ma alla fine dei pezzi stampati non ritrae il PLA e mi lascia una sbavatura fastidiosa sul pezzo fermandosi.
Penso che sia qualcosa di settaggio forse ritrazione.
Grazie
  • Risposte 4
Ciao Roberto
Su "end g-code" ovvero porzione di gcode che viene inserito al termine della stampa (slic3r,cura,simplify3d) inserisci:
G92 E0 ;reset misura relativa dell'estrusore
G1 E-5 ; ritrazione -5mm decidila tu
G28 X0 Y0; home degli assi x y non Z altrimenti rischi qualche impatto.
M81 ;spegni atx
fammi sapere se ti và bene
Ciao
Marco Capolino
Ciao Marco grazie della risposta,
quindi dovrei inserire questi parametri nel g-code.
Io uso Cura e mando direttamente in stampa dal pc quindi non faccio il g-code.
Non posso inserire dei parametri nella configurazione di Cura.
Con l'altro estrusore quello classico della prusa non succede.
si inserisci dentro cura "start/end gcode" le righe di codice precenti.
si tu non lo vedi ma il g-code viene generato ed inviato alla macchina passo passo
 quindi faccio questa modifica?
questo è quello che ho attualmente in Cura
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
;{profile_string}
lo modifico così
;End GCode
G1 E-5                          ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
M81                         ;spegni atx
;{profile_string}
Grazie
