Ciao ieri sera dopo una stampa mi si e' spenta la luce all'interno dopo di che quanto lancio la stampa si accende l'estrusore e il piatto ma i motori x,y,z  non vanno.Credo si sia danneggiata la scheda madre.Qualcuno ne ha una da vendere anche se non dell'aio e' uguale tanto cambio bios.
grazie
  • Risposte 9
non è che sia l'alimentatore? oppure c'è un fusibile o qualcosa che possa essere scattato per protezione?
nel topic consigliano di sostituire la resistenza danneggiata con un fusibile sempre smd.
Qua dice che dovrebbe darti un errore a schermo numero 0030, è il tuo caso?
Con il bios custom non so come vedere gli errori,però i sintomi sono quelli descritti dagli altri utenti display funzionante,comunicazione con la stampante ok luci spente e motori che non partono neanche portandoli in home.Ora provo a verificare un po di resistori poi al limite la faccio vedere ad un amico sull'elettronica sono una capra.Poi o risolvo così,oppure cambio scheda madre oppure ma non non se possibile metto una scheda di un qualche kit mantenendo motori e meccanica.
Nel topic dicono che l problema principale è che i contatti dell'hotend sono in corto, percui prima dovresti sistemare quello.
