teo7ice Inviato 1 Dicembre 2015 Inviato 1 Dicembre 2015 ragazzi ho un problema in pratica ho sempre stampato con il nastro da carrozziere anziché la colla come suggerito dalla casa ma nelle ultime stampe mi sta dando un problema insolito in pratica mi capita spesso che spuntino delle parti di materiale rispetto al piano di lavoro e quando l'ugello ripassa sul materiale in eccesso il pezzo si stacca dal piano e fa un bel pasticcio sull'iniettore qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Da cosa può essere dovuto? Può essere che l'eccessiva umidità sia questi problemi? O é un problema puramente meccanico mi spiego potrebbe essere il punto di contatto della calibrazione che interferisce con il materiale appena estruso sollevandolo? Cita
Christian Inviato 2 Dicembre 2015 Inviato 2 Dicembre 2015 Ciao usi bobine originali e il programma base o altro slicer?Il primo layer come lo stampa ? hai provato a misurare lo spessore col calibro? Cita
teo7ice Inviato 2 Dicembre 2015 Autore Inviato 2 Dicembre 2015 allora tutto originale per ora niente modifiche sinceramente non ho ancora provato a misurarlo il primo layer ma ad occhio é intorno ai 4 decimi contando che dovrebbe essere da 3 potrebbe essere corretto ma il difetto lo fa subito é come se ci fosse una parte dell'ugello che sporge più della punta o che carica un pelo di materiale in più in alcuni punti Cita
Christian Inviato 2 Dicembre 2015 Inviato 2 Dicembre 2015 e' possibile che il filo abbia uno spessore superiore a 1. 75 di conseguenza ti estrude piu' materiale.io ti consiglio di non usare il programma di slice originale cosi puoi diminuire il moltiplicatore dell'estrusore.Oppure prova un altra bobina di filo. Cita
teo7ice Inviato 2 Dicembre 2015 Autore Inviato 2 Dicembre 2015 allora ho fatto una prova in pratica il primo layer é di 4 decimi lo strano é che tolto il primo layer la stampa va splendidamente é come se l'altezza dall'ugello fosse all'altezza del piano invece di essere a 3 decimi...per rispondere ella domanda più logica la stampante é appena stata calibrata. in caso per provare con un altro programma cosa mi consigli? Cita
Christian Inviato 3 Dicembre 2015 Inviato 3 Dicembre 2015 slice 3d o cura il file poi lo devi caricare nel programma originale per farlo leggere alla stampante aggiungendo le 3 righe come scritto in un precedente post.Comunque di solito se stampi con altezza layer 0,2 il primo layer dovrebbe essere 0,3 di norma. Cita
teo7ice Inviato 3 Dicembre 2015 Autore Inviato 3 Dicembre 2015 no io stampo a 3 decimi per ora proverò a cercare questi programmi..in pratica il programma devo caricarlo direttamente della sd che dovrebbe essere all'interno della scheda madre se non ho capito male da altri post che ho letto giusto? Cita
Christian Inviato 4 Dicembre 2015 Inviato 4 Dicembre 2015 No fai il programma del pezzo lo salvi in gcode e lo importi nel programma originale.Sistemando le prime righe del file. Cita
lucio4891 Inviato 5 Gennaio 2016 Inviato 5 Gennaio 2016 On 4/12/2015 at 08:11, Christian dice: No fai il programma del pezzo lo salvi in gcode e lo importi nel programma originale.Sistemando le prime righe del file. ciao,potresti spiegarmi come importare un gcode creato con cura nel software da vinci?grazie Cita
