ragazzi ho un problema in pratica ho sempre stampato con il nastro da carrozziere anziché la colla come suggerito dalla casa ma nelle ultime stampe mi sta dando un problema insolito in pratica mi capita spesso che spuntino delle parti di materiale rispetto al piano di lavoro e quando l'ugello ripassa sul materiale in eccesso il pezzo si stacca dal piano e fa un bel pasticcio sull'iniettore qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Da cosa può essere dovuto? Può essere che l'eccessiva umidità sia questi problemi? O é un problema puramente meccanico mi spiego potrebbe essere il punto di contatto della calibrazione che interferisce con il materiale appena estruso sollevandolo?
  • Risposte 8
allora tutto originale per ora niente modifiche sinceramente non ho ancora provato a misurarlo il primo layer ma ad occhio é intorno ai 4 decimi contando che dovrebbe essere da 3 potrebbe essere corretto ma il difetto lo fa subito é come se ci fosse una parte dell'ugello che sporge più della punta o che carica un pelo di materiale in più in alcuni punti
e' possibile che il filo abbia uno spessore superiore a 1. 75 di conseguenza ti estrude piu' materiale.io ti consiglio di non usare il programma di slice originale cosi puoi diminuire il moltiplicatore dell'estrusore.Oppure prova un altra bobina di filo.
allora ho fatto una prova in pratica il primo layer é di 4 decimi lo strano é che tolto il primo layer la stampa va splendidamente é come se l'altezza dall'ugello fosse all'altezza del piano invece di essere a 3 decimi...per rispondere ella domanda più logica la stampante é appena stata calibrata.
in caso per provare con un altro programma cosa mi consigli?
slice 3d o cura il file poi lo devi caricare nel programma originale per farlo leggere alla stampante aggiungendo le 3 righe come scritto in un precedente post.Comunque di solito se stampi con altezza layer 0,2  il primo layer dovrebbe essere 0,3 di norma.
no io stampo a 3 decimi per ora proverò a cercare questi programmi..in pratica il programma devo caricarlo direttamente della sd che dovrebbe essere all'interno della scheda madre se non ho capito male da altri post che ho letto giusto?
  • 1 mese dopo...
  Il 04/12/2015 at 07:11, Christian ha scritto:
No fai il programma del pezzo lo salvi in gcode e lo importi nel programma originale.Sistemando le prime righe del file.
ciao,potresti spiegarmi come importare un gcode creato con cura nel software da vinci?grazie
